土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 春季果树管理
春季果树管理
发布于:2006-04-12 14:22:12 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、整形修剪
  果树春季整形修剪是冬剪的继续和补充。对于冬季修剪未完成的果园,要抓住早春果树休眠期的有利时机抓紧修剪。修剪的方法要根据不同树种、不同品种、不同树龄等不同情况进行。对于幼龄果树应采用强枝长放、弱枝短截的方法。拉枝角度在45度以上,这样既可以改善果树的光照条件,又可以缓和果树树势,有利于花芽形成、翌年结果;对幼旺树,也可以采取晚春修剪,即冬季修剪时只修剪骨干枝的延长头,其余部分延迟到4月份发芽后修剪,这样可以缓和树势,促进成花结果。对于盛产期的果树,应剪除病虫枝、重叠枝,上部位旺长枝,使树冠高控制在2.5米以下。
全部回复(4 )
  • c668668
    c668668 沙发
      五、授粉与疏花
      对于结果性差或缺乏授粉树的果园,应做好授粉工作。在花期可进行人工授粉、花期放蜂授粉、喷施激素和营养元素,如在果树盛花期喷布30毫克/公斤赤霉素加0.3%硼酸溶液或0.3%磷酸二氢钾加0.3%尿素溶液,都有利于提高坐果率。一个园片最好连续授粉2~3次为宜。结果性好的果树应适当疏去过多的花,这样有利于节省果树养分,提高果树的坐果率。
    2006-04-12 14:25:12
  • c668668
    c668668 板凳
     四、预防花期冻害
      对倒春寒较明显的地区,果树开花前要密切注意天气预报,如有冷空气来袭,要提前做好防冻准备,可在冷空气到来前,全园浇一次透水,也可在果园熏烟或喷植物动力2003等防冻剂。为延迟开花,可花前喷水。
    2006-04-12 14:24:12
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
花灌木春季养护的误区
花灌木的春季管护直接影响到开花、结果的质量和花后生长,在日常管理中,往往对春季管护重视不够,不能做到因地制宜、因时制宜、因树制宜,从而走进栽培养护的误区。现将在工作中容易出现的一些错误做法分析如下: 一、浇水过晚或不足 春季气温回升快但不稳定,早春浇水可以有效降低地温,延缓树木发芽,以免遭受晚霜和春寒的危害。如果浇水过晚,则起不到防寒、防冻的作用,极易导致植株遭受冻害,而且会影响到开花的质量,对授粉坐果也不利。因此,浇水宜早不宜晚,华北地区一般在3月初较好。浇水还可以及时补充土壤中的水分。在工作中,人们往往只浇一次水,这是不正确的。因为春季不仅风大,而且持续时间长,植株蒸腾量较大,只浇一次水满足不了植株生长需求,应视土壤墒情和天气情况确定浇水次数,一般可浇2至3次水。
