土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 花灌木春季养护的误区
花灌木春季养护的误区
发布于:2006-04-12 14:04:12 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
花灌木的春季管护直接影响到开花、结果的质量和花后生长,在日常管理中,往往对春季管护重视不够,不能做到因地制宜、因时制宜、因树制宜,从而走进栽培养护的误区。现将在工作中容易出现的一些错误做法分析如下:
一、浇水过晚或不足 春季气温回升快但不稳定,早春浇水可以有效降低地温,延缓树木发芽,以免遭受晚霜和春寒的危害。如果浇水过晚,则起不到防寒、防冻的作用,极易导致植株遭受冻害,而且会影响到开花的质量,对授粉坐果也不利。因此,浇水宜早不宜晚,华北地区一般在3月初较好。浇水还可以及时补充土壤中的水分。在工作中,人们往往只浇一次水,这是不正确的。因为春季不仅风大,而且持续时间长,植株蒸腾量较大,只浇一次水满足不了植株生长需求,应视土壤墒情和天气情况确定浇水次数,一般可浇2至3次水。
二、不修剪或修剪不当 对于大多数花灌木来说,早春是修剪的最佳时期。此时树液尚未流动,修剪不会对树体造成损害,且气温日渐升高,伤口愈合快,应于早春及时对花灌木进行修剪。不仅要疏除交叉枝、下垂枝、病虫枝、内膛枝、枯死枝,还要对一些较长的开花枝进行短截,对影响树形和不留作开花枝的两年生枝条也应进行疏除。有人认为,春季将一些开花枝条进行短截或疏除会减少开花数量,太可惜了。实际上,树体的营养是有限的,花开得多,花朵相对就小,花期就短;反之,花开得少,花朵就大,花期相对就长一些。那么,在花后再进行此类修剪行不行呢?答案是否定的。因为开花已消耗了大量营养,花后再对其进行短截、疏枝等修剪,则没有实际意义。另外,在花后及时将山桃、榆叶梅、连翘等非观果树种的残花剪除是十分必要的,以免结果,消耗养分。即使是观果的花灌木,适当疏除一些残花也是正确的。果实太多,会使植株消耗过多养分,引起落果或果实发育不良。
三、施肥不当 春季是花灌木的生长旺盛期,此时施肥能及时供给植物开花、结果和生长的营养。人们在春季经常只施氮肥,而忽视磷、钾肥。对于一些观果的花灌木,春季适量施一些磷、钾肥可以有效提高花灌木的坐果率,如只施氮肥会导致幼果脱落。值得一提的是,春季施肥时不能只施化肥,还应适量施一些有机肥,如牛粪、羊粪等,这样不仅可有效防止土壤板结,利于植株对化肥的吸收,还可有效提高土壤有机质含量和土壤生物活性。过去认为施有机肥必须要腐熟,如果是用作基肥是非常正确的。因为肥料不腐熟,发酵时会产生热量,极易烧伤根系。而春天追肥则可采用半熟肥,但不宜施得过深。
四、不注意病虫害防治 有些人认为夏天气温高、湿度大,是病虫害多发期,却忽视春季病虫害防治。实际上,春天也是病虫害多发期,防治病虫害应早动手,达到“治早、治了”的目的。春季常易发生的虫害有红蜘蛛、介壳虫、蚜虫、切叶蜂、蝗虫、刺蛾、卷叶蛾等,主要为害桃、李、樱、杏、紫荆、榆叶梅、贴梗海棠、玉兰、蜡梅等花木。如有发生可及时选用速介杀、溴氰菊酯等药物进行防除,但须注意用药浓度和禁忌,以免产生药害。春季易发生的病害有桃、李、樱、杏的流胶病,桃、紫叶李的叶穿孔病、叶斑病,牡丹的叶斑病等。对于这些病害应采取预防为主的方针,于早春喷施甲基托布津、石硫合剂等杀菌剂,还可用树干涂白的方法防治流胶病、茎腐病。
全部回复(7 )
  • xiatiao5566
    xiatiao5566 沙发
    谢谢楼主的资料,呵呵,有好资料也得继续分享哦,谢谢咯:)
    2008-04-30 04:26:30
  • zjhdabao
    zjhdabao 板凳
    真的是好东西,谢谢楼主分享,内容非常有用,多谢!
    2007-09-19 08:33:19
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
沪宁高速公路绿化养护管理的招标文件
苏州市政府采购招标文件标 号:SZCH2005-G-008招标项目:沪宁高速公路苏州西出入口景观绿化养护管理招标代理:苏州诚和招投标咨询有限公司二○○五年八月
