土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 做个系统闪电侠 关机重启只要1秒钟
做个系统闪电侠 关机重启只要1秒钟
发布于:2006-04-12 16:56:12 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
如果你想让Windows XP瞬间关机,那么可以按下CTRL+ALT+DEL,接着在弹出的任务管理器中点击“关机”→“关机”,与此同时按住CTRL,不到1秒钟你会发现系统已经关闭啦,简直就在眨眼之间。同样道理,如果在“关机”菜单中选择“重启”,即可快速重启。
全部回复(12 )
  • lhldragon2004
    lhldragon2004 沙发
    我知道的,以前用过的,一个同学告诉的,不过我在网上查了一下,这样对机子不好,不好经常用这样的方法啊
    2006-08-25 20:48:25
  • hhzjxss
    hhzjxss 板凳
    这个问题是我第一次听说,不会电脑有影响吧,我一般都不主张快速关机的。顺其自然为好!
    2006-08-25 13:55:25
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
200种数据恢复的方法
E文版的。200 ways to revive a hard driveWe based one of our most popular pop quiz challenges on a situation every tech support person has faced or will face at least once: a failed hard drive. In that particular case, a Compaq Prolinea 4/66 user was getting errors like "disk 0 error" and "invalid drive specification." Here were the other facts in the case:
