土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 进户点的隔离电器
进户点的隔离电器
发布于:2006-04-12 16:17:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教,一住宅楼的进户电源点处应设隔离电器,那么按照供配电规范,可以用熔丝盒在墙上暗装,那熔丝盒的高度多少合适?电缆埋地引入。
全部回复(3 )
  • crazyboy
    crazyboy 沙发
    见过类似规定,断路器加负荷开关的组合。新的高层住宅配电柜(标准柜)不是还把负荷开关改为了抽屉嘛,加大隔离性能。
    2006-04-12 19:55:12
  • impxw
    impxw 板凳
    配电箱内已设了漏电断路器,审图要求增设隔离开关
    2006-04-12 17:20:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
架空线路持续载流量
LJ铝芯绞线持续载流量 标称截面(mm 2) 导体工作温度(°C) 70°C 80°C 90°C 载流量(A)16 85 100 110 25 110 135 150 35 135 160 185 50 170 200 230 70 210 255 290 95 250 305 345 120 290 355 405 150 325 400 460 185 370 455 525
