土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 架空线路持续载流量
架空线路持续载流量
发布于:2006-04-12 16:14:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
LJ铝芯绞线持续载流量
标称截面(mm 2) 导体工作温度(°C)
70°C 80°C 90°C
载流量(A)
16 85 100 110
25 110 135 150
35 135 160 185
50 170 200 230
70 210 255 290
95 250 305 345
120 290 355 405
150 325 400 460
185 370 455 525
240 435 540 620
LGJ钢芯铝绞线持续载流量
70°C 80°C 90°C
载流量(A)
10 66 78 87
16 85 100 115
25 110 130 150
35 135 160 180
50 160 190 220
70 195 230 265
95 230 270 300
120 260 300 335
150 325 395 455
185 370 460 530
240 440 545 635
架空电缆持续载流量(A)(参考值)
电缆型号 额定电压(KV) 标 称 截 面 (mm 2)
16 25 35 50 70 95 120 150 185
JKLY 0.6/1 67 87 110 130 165 200 230 260 300
JKLYJ 10 - 95 115 140 170 205 235 265 305
  • cxpower163
    cxpower163 沙发
    持续载流量明显有错误,不要误导同志啊
    那有导体工作温度越高,载流量越大的道理.
    2006-04-12 20:59:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
怎样算电容补偿
最近做了个工厂电气设计Pe=1242.4KW,Pj=931.8KW,选用的车间变压器为SG3-1000KVA/6.3,请教各位大师,电容补偿柜要几台,是用一台300KVar的电容补偿柜,还是用两台240KVar的电容补偿柜????
