土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 柴油机驱动的消防泵系统
柴油机驱动的消防泵系统
发布于:2006-04-12 16:11:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
火灾后断电使用的柴油驱动的消防泵系统。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
高规7.4.8条增压水泵的出水量和气压水怎么理解?
<<高规>>7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。7.4.8.1条增压水泵的出水量,我觉得应是对消火栓给水系统不应小于5L/s;对自动喷水灭火系统不应小于1L/s吧,因为如果是小于的话,火灾发生后的10min内,水压是不够的,灭火效果也不佳,既水压然不够,为什么还要设高位水箱,不如不设水箱而加强直接启动消防水泵的可靠性.7.4.8.2条气压水罐的调节水容量应该是不小于450L,如果不谈经济的话.
