土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高规7.4.8条增压水泵的出水量和气压水怎么理解?
发布于:2006-04-12 15:09:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
<<高规>>
7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:
7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。
7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。
7.4.8.1条增压水泵的出水量,我觉得应是对消火栓给水系统不应小于5L/s;对自动喷水灭火系统不应小于1L/s吧,因为如果是小于的话,火灾发生后的10min内,水压是不够的,灭火效果也不佳,既水压然不够,为什么还要设高位水箱,不如不设水箱而加强直接启动消防水泵的可靠性.7.4.8.2条气压水罐的调节水容量应该是不小于450L,如果不谈经济的话.
....各位师兄们,敬请指教!
全部回复(13 )
  • wxtwxt
    wxtwxt 沙发
    一般情况下,气压灌在发挥作用30s后启动消防泵,气压灌的容积是按30s算的
    2006-04-20 13:44:20
  • ldl4101026
    ldl4101026 板凳
    还有个说法是喷淋增压水泵流量太大容易引起报警阀误报
    2006-04-20 09:05:20
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消火栓的灭火范围要不要覆盖配电机房和发电机房
请教各位啊,消火栓的灭火范围要不要覆盖配电机房和发电机房?这个问题跟几个同行讨论了几次,各有各的看法.大家说说该怎么做.谢谢
