土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求救:困扰我好长时间的一个问题
求救:困扰我好长时间的一个问题
发布于:2006-04-12 14:14:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调系统中一般的主机冷量是要小于末端总冷量的,这也就是说制冷机供水量(供7℃回12℃)是要小于末端的需求量的,在实际设计中末端也往往不配置二通阀(或三通阀),这种情况下,冷冻水就会流过每个末端,在供水总量小于末端额定需求总量的情况下,流过每个末端的水量不就小于每个末端额定流量了吗,这样不就会导致末端供冷量不足吗??真诚希望得到大家的解释
全部回复(13 )
  • yanlufeng
    yanlufeng 沙发
    建议不理解的网友找两个实际项目看看,到现场看运行记录并和工人一谈就一清二楚了!
    2007-07-16 15:03:16
  • xuff81
    xuff81 板凳
    不是很明白这个问题问的是什么。呵呵。冷量好流量是两个东西,还有就是风盘的风机如果不开只有水流过其盘管的冷量应该是很少的。
    2007-07-16 14:26:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
第一现场:蒸发器穿了 要准备大修了···
例行检查时发现,冷冻水系统里的气压很高呢。用手机照短片,不知到别的电脑能否正常打开文件。
