土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 毕业设计求救
毕业设计求救
发布于:2006-04-12 12:36:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有两个问题求教:
1-武汉地区的采暖和空调天数一般应按多少算.
2-锅炉的价格一般是多少元/kw??????????
谢谢!!!!!!!!!!!!!1
全部回复(6 )
  • flyingbird
    flyingbird 沙发
    制冷方面似乎没有空调天数这个说法
    2006-04-13 20:38:13
  • dengjunbo42
    dengjunbo42 板凳
    谢谢,那空调天数一般是多少?
    2006-04-13 18:54:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
恒温混水阀在地热系统中的应运
导言:地板采暖系统热水应在50℃左右运行;而散热器采暖系统中的热水一般在80℃左右,在散热器采暖的集中供热系统中改成地板采暖,下文提出了解决方案;如果小区采用地板采暖参考本方案可以少建锅炉房或换热站,减少物资及运行费用。一般地板采暖都使用铝塑管及PPR复合材料管材,虽然可以耐80℃以上高温水,但在使用寿命方面,肯定不如水温60℃以下运行寿命长;由于铜管接头与管材的膨胀及收缩系数不同,高温运行后,接头处滴漏问题会很严重,影响了地板采暖的推广,并且易造成用户财产损失。
