土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 恒温混水阀在地热系统中的应运
恒温混水阀在地热系统中的应运
发布于:2006-04-12 11:55:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
导言:地板采暖系统热水应在50℃左右运行;而散热器采暖系统中的热水一般在80℃左右,在散热器采暖的集中供热系统中改成地板采暖,下文提出了解决方案;如果小区采用地板采暖参考本方案可以少建锅炉房或换热站,减少物资及运行费用。
一般地板采暖都使用铝塑管及PPR复合材料管材,虽然可以耐80℃以上高温水,但在使用寿命方面,肯定不如水温60℃以下运行寿命长;由于铜管接头与管材的膨胀及收缩系数不同,高温运行后,接头处滴漏问题会很严重,影响了地板采暖的推广,并且易造成用户财产损失。
我们在实践中很好了解决了地板采暖的低温(55℃)运行问题,即在地板采暖供水分水器前加装了冷热水自动恒温混水阀。
恒温混水阀有冷水、热水两个进水接口,一个混合水出口,在恒温混水阀的混合水出口处,装有一个热敏元件,利用感温元件的物理特征,推动阀体内阀芯移动,封堵或者开启冷、热水的进水口,在封堵冷水的同时开启热水,当温度调节旋钮设定某一温度后,不论冷、热水进水温度、压力如何变化,进入出水口的冷、热水比例也随之自动变化,从而使出水温度始终得到恒定、其正负值保持在正负2℃之间,调温旋钮可以规定温度范围35℃-65℃之内任意设定,恒温混水阀会自动调节设定的出水温度。
图在附件里:
注:供水管温度为60℃-80℃-95℃ 混合水温度为:55℃
上图中的回水管路中的止回阀是保证循环泵只抽取地暖回水,如果回水温度高于混合出水温度,自动恒温混水阀会自动关闭热水进水,地暖系统自动循环,使回水温度下降后,在混入一定比例的高温水,节能效果显著。
在一个锅炉房或换热站同时为地板采暖和散热器采暖的住宅按供热时,可以使用大口径恒温混水阀或并联组合式混水阀,方式如图:
图2:
加压泵出水通往散热器供暖住宅和地板采暖的分支主管上安装的截止阀,可以根据供热需要调节管路的流量比例,也可以关闭一路,定时供热。
综上所述,如果在地板采暖系统中加装恒温混水阀,可以提高地板采暖系统的使用寿命,提高用户舒适度,更重要的节约能源,减少投资及运行费用。
具体的工程情况,要选用不同型号的恒温混水阀,如果您在工程中有什么问题,欢迎和我们交流.
全部回复(30 )
  • lhw200345
    lhw200345 沙发
    欢迎加入霍尼韦尔产品讨论群.群号:34822386,霍尼韦尔产品包括智能家居\新风系统\家庭中央优质水处理系统\低温地板采暖温控系统\采暖用水利平衡系统
    2007-01-05 09:37:05
  • kiateng
    kiateng 板凳
    一般情况下,家庭锅炉内置的循环泵3m的扬程,而一般循环系统需要7\8m的扬程,所以需要加循环泵!
    还有采用一次二次循环系统,可以有多种用途!(如散热器\地板采暖\生活用水等)
    2006-12-29 14:32:29
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于卫生间地面做法 不降板 希望大家说说
现在一栋住宅 卫生间没有降板 甲方还要求给留毛地面 也就是说 只有0.6的地面做法 我个人认为0.3的苯板 0.3的管子在填充上面加防水 不知道这0.6能不能做
