土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于上海防排烟规范的几点疑问。
关于上海防排烟规范的几点疑问。
发布于:2011-03-30 19:39:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
没做过上海项目,所以也基本没关注过上海的防排烟计算方法,今天看了下,
有几点疑问:
1、L1的计算中,N1的取值是不是应该这样来,计算楼梯间(规范是采用常开风口)时:取楼层数前室(规范是采用常闭风口)按1(因为理论上我前室也可采用常开的,只是基本不用而已;而楼梯间可用常闭风口的,这个其实很多项目这么弄);还有L1的计算为何不考虑窗户的漏风。
2、L3的计算中,规范中规定:采用常开风口,N3为0;采用常闭风口,N3为楼层数。
采用常开风口时为0没有异议,关键是常闭风口时,N3取值为设了常闭风口的楼层数是否更妥当。
给人感觉,有点默认楼梯间就是一定用常开风口的,前室一定用常闭风口的。
呵呵,个人一点感觉。
全部回复(3 )
  • coolheating
    coolheating 沙发
    恩,目前来说此种做法较多
    2011-04-12 21:13:12
  • qhwsjy01
    qhwsjy01 板凳
    "楼梯间就是一定用常开风口的,前室一定用常闭风口的" 也不一定,但此种认定基本是最安全的
    2011-04-01 11:20:01
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教一个高难度问题,茶厂实验室的温湿度设计
一个30平米,5米高的实验室,地址是云南西双版纳,要求温度控制是25-45度,湿度要求70%-95%,以前没接触过这方面的工艺,谁可以给个方案
