土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教一个高难度问题,茶厂实验室的温湿度设计
发布于:2011-03-30 09:35:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个30平米,5米高的实验室,地址是云南西双版纳,要求温度控制是25-45度,湿度要求70%-95%,以前没接触过这方面的工艺,谁可以给个方案
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
【请教】请教这种前室算不算三合一前室?怎么处理比较好
现在又一住宅项目,裙楼4层,两栋住宅塔楼上19层,如图,建筑搞了个剪刀梯,一个合用前室,一个楼梯防烟前室,其实两边都有窗口,但由于超过50米,按高归还是要做加压,现在有几个疑问:那个合用前室直接和用户共用,算不算三合一前室?其加压送风量是否按照高规表8.3.2-2的风量来计算,也就是22000x1.5=33000m3/h,同样,剪刀梯的另一个前室也是22000x1.5=33000m3/h;而剪刀梯的风量按25000x0.75x2=37500m3/h;现有管井,其中两个0.55m2,一个0.9m2,如果按上面算的风量,管井面积不够了,如果要加大管井面积,就要压缩前室的宽度了,这样建筑肯定不肯,不知道有经验的大侠们有什么好的处理方法没?或者我上面的算法对不对啊?求教了
