土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教一次回风系统的问题
请教一次回风系统的问题
发布于:2011-03-30 15:55:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
关于一次回风系统有下面几点问题请教一下各位:
1、一次回风系统过渡季的送风状态点如何确定。
2、采用变新风比,是采用焓差控制新风比还是根据CO2浓度控制,还是同时兼顾,各控制状态点如何设定。
3、是否需要采用变频风机,若采用变频风机,其控制原理是什么?
麻烦各位给解答一下,谢谢了!
全部回复(15 )
  • asdw
    asdw 沙发
    再就是定风量系统采用变频风机是不是按照如下方式控制:
    冬夏季风机不进行变频控制,当过渡季的时候根据新风量的变化,调节风机频率,达到节能的目的。
    不知道这样对不对。
    2011-04-08 10:10:08
  • asdw
    asdw 板凳
    感谢大家的指导讨论。我有如下想法不指导对不对?
    如果是定风量一次回风系统,风机就不需要变频。
    如果是变风量系统,风机就需要变频了。
    AHU设置冬夏季模式:设置成最小新风量,如果人员流动较大的区域,可以考虑根据室内co2浓度进一步对新风量进行控制,新风量可以小于最小新风量。
    AHU设置过渡季模式,根据新风焓值和室内焓值控制新风量的大小,当室内焓值高于设定温度焓值时,而新风焓值低于室内焓值的时,就加大新风量(最大新风量)。当室内焓值低于设置温度焓值时,采用最小新风量。此模式下空调水阀是一直关闭的。
    2011-04-08 09:56:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教空调的进风温度怎么样算呀? 急
你好呀,请教空调的进风温度怎么样算呀?主要是想看看蒸发器是不是有冷凝水。谢谢!冷量25.9kw,水量:4.45m3/h,出口焓值:56.95KJ/Kg,进口干球温度:21℃,出口湿球温度:19.74℃,湿工况客气助力:105.15KPa. 进口水温:18℃,出口水温:23℃。
