土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵进出口压力异常问题
水泵进出口压力异常问题
发布于:2006-04-11 21:12:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近调试中央空调系统时,发现冷冻水泵的进出口压力经常显示为零,经最终查明,是由于补水不足引起的.但有一点不甚明白,为什么只要稍微补两分钟水,压力就迅速恢复正常,这种现象是否跟管道内充了气体有关,如何解释?
全部回复(5 )
  • ggliming1973
    ggliming1973 沙发
      或水和空气补不及也会引起这个后果。
    2006-04-12 21:10:12
  • ggliming1973
    ggliming1973 板凳
      我认为这是由于该系统密闭性较好,但有局部失水严重引起的。该系统容积一定,当失水而水及空气不能补进去时,超出泵的气蚀余量所引起的。应检查管路系统。
    2006-04-12 21:09:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给水工程中系统和水量方面的术语及其含义
1.2.2给水工程中系统和水量方面的术语及其含义,应符合下列规定:流水系统 once through system 水经一次使用后即行排放或处理后排放的给水系统。 复用水系统 water reuse system 水经重复利用后再排放或处理后排放的给水系统。 循环水系统 water reuse system 水经使用后不予排放而循环利用或处理后循环利用的水系统。 生活用水 domestic water 人类日常生活所需用的水。
