土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水工程中系统和水量方面的术语及其含义
给水工程中系统和水量方面的术语及其含义
发布于:2006-04-11 21:10:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1.2.2
给水工程中系统和水量方面的术语及其含义,应符合下列规定:
流水系统 once through system 水经一次使用后即行排放或处理后排放的给水系统。
复用水系统 water reuse system 水经重复利用后再排放或处理后排放的给水系统。
循环水系统 water reuse system 水经使用后不予排放而循环利用或处理后循环利用的水系统。
生活用水 domestic water 人类日常生活所需用的水。
生产用水 process water 生产过程所需用的水。
消防用水fire demand 扑灭火灾所需用的水。
浇洒道路用水 street flushing demand, road watering 对城镇道路进行保养、清洗、降温和消尘等所需用的水。
绿化用水 green belt sprinkling, green plot sprinkling 对市政绿地等所需用的水。
未预见用水量 unforeseen demand 给水系统设计中,对难于预不测的各项因素而准备的水量。
自用水量 water consumption in water-works 水厂内部生产工艺过程和为其它用途所需用的水量。
管网漏失水量 leakage 水在输配过程中漏失的水量。
平均日供水量 average daily coefficient 一年的总体供水量除以全年供水天数所得的数值。
最高日供水量 maximum service coefficient 最高日供水量与平均日供水量的比值。
日变化系数 daily variation coefficient 最高日最高时供水量与该日平均时供水量的比值。
时变化系数 hourly variation cofficient 最高日最高时供水量与该日平均时供水量的比值。
最小服务水头 minimum service head 配水管网在网户接管点处应维持的最小水头。
给水工程中取水构筑物的术语及其含义应符合下列规定:
管井 deep well ,drilled well 井管从地面打到含水层,抽取地下水的井。
管井滤水管 deep well screen 设置在管井动水位以下,用以从含水层中集水的有缝隙或孔隙的管段。
管井沉淀管 grit compartment 位于管井最下部,用以容纳进入井内的沙粒和从水中析出的沉淀物的管段。
大口井 dug well,open well 由于人工开挖或沉井法施工,设置井筒,以截取浅层地下水的构筑物。
井群 battery of wells 数个井组成的整体。
渗渠 infilt ration gallery 壁上开孔,以集取浅层地下水的水平管渠。
地下水取水构筑物及滤层 inverted layer 在大口井或渗渠进行水处铺设的粒径沿水流方向由细到粗的级配砂砾层(简称反滤层)。
泉室 spring chamber 集取泉水的构筑物。
取水构筑和物 intake structure 取集原水而设置的各种构筑物的总称。
取水口(取水头部)intake 河床式取水构筑物的进水部分。
进水间 intake structure 取集原水而设置的各种构筑物的总称。
格网 screen 一种网状的用以拦截水中较大尺寸的漂浮物、水生物或其他污染物的拦污设备。其网眼尺寸较格栅为小。
吸水井 suct ion well 为水泵吸水管专门设置的构筑物。
(3)给水工程中净水构筑物的术语及其含义符合下列规定:
净水构筑物 purification structure 以去除水中悬浮固体和胶体杂质等为主要目的的构筑物的总称。
投药 chemical dosing 为进行水处理而向水中投入一定剂量的化学药剂的过程。
混合 mixing 使投入的药剂迅速均匀地扩撒于处理水中以创造良好的凝聚反应条件。
凝聚 coagulation 为了消除胶体颗粒间的排斥或破坏其亲水性,使颗粒易于直互接触而吸附的过程。
絮凝 flocculation A.完成凝聚的胶体在一定的外力扰动下相互碰撞、聚集,以形成较大絮状颗粒的过程。曾用名反应。B.高分子絮凝剂在悬浮固体和胶体杂质之间吸咐架桥的过程。
自然沉淀 plain sedimentation 不加注任何凝聚剂的沉淀过程。
凝聚沉淀 coagulation sedimentation 加注凝聚剂的沉淀过程。
凝聚剂 coagulant 在凝聚过程中所投加的药剂的统称。
助凝剂 coagulant aid 在水的沉淀、澄清过程中,为改善絮效果,另投加的辅助药剂。
药剂固定储备量 standby reserver 为考虑非常原因导致药剂供应中断,而在药剂仓库内设置在一般情况下不准动用的储备量。简称固定储备量。
药剂周转储备量 current reserve 考虑药剂消耗与供应时间之间的差异所需的储备量。简称周转储备量。
沉沙池(沉砂池) desilting b
in ,grit chamber 去除水中自重很大、能自然沉降的较大粒径沙粒或杂粒的水池。
预沉池pre-sedimentation tank 原水中泥沙颗粒较大或浓度较高时,在进行凝聚沉淀处理前设置的沉淀池。
平流沉淀池 horizontal flow sedimentation tank 水沿水平方向流动的沉淀池。
异向流斜管(或斜板)沉淀池 tube (plate)settler 池内设置斜管(或斜板)
同向流斜板沉淀池 lamella 池内设置斜板,沉淀过程过程在斜板内进行,水流与沉泥均沿斜板向下流动的沉淀池。
机械搅拌澄清池 accelerator 利用机械使水提升和搅拌,促使泥渣循环,并使水中固体杂质与已形成的泥渣接触絮凝而分离沉淀的水池。
水力循环澄清池 circulatior clarifier 利用水力使水提升,促使泥渣循环,并使原水中的固体杂质与已形成的泥渣层接触絮凝而分离沉淀的水池。
脉冲澄清池 plusator 悬浮层不断产生周期性的压缩和膨胀,促使原水中固体杂质与已形成的泥渣进行接触絮凝而分离沉淀的水池。
悬浮澄清池 sludge blanket clarifier 加药后的原水由下向上通过处于悬浮状态的泥渣层,使水中杂质与泥渣悬浮层的颗粒碰撞凝聚而分离沉淀的水池 液面负荷 surface load 在沉淀池、澄清池等沉淀构筑物的净化部分中,单位液(水)面积所负担的出水流量。其计量单位通常以m3/(m2.h)表示。
气浮池 floataion tank 运用絮凝和浮选原理使液体中的杂质分离上浮而去除的池子。
气浮溶气罐 dissloved air vessel 在气浮工艺中,水与空气在有压的条件下相互溶合的密闭容器。简称接触室。
气浮接触室 contact chamber 在气浮工艺中,设于水絮凝室后,使水与饱和溶气水充分混合接触的地方。简称接触室。
快滤池 rapid filter 应用石英砂或白煤、矿石等粒状滤料对自来水进行快速过滤而达到截留水中悬浮固体和部分细菌、微生物等目的的池子。
虹吸滤池 siphon filter 以虹吸管代替进水和排水阀门的快滤池形式之一。滤池各格出水互相连通,反冲洗水由其他滤水补给。每个滤格均在等滤速变水位条件下运行。
无阀滤池 pressure filter 一种没有阀门的快滤池,在运行过程中,出水水位保持恒定,进水
全部回复(7 )
  • liushouzhi001
    liushouzhi001 沙发
    如此好的东西怎么没人顶啊
    加油
    2009-07-01 16:56:01
  • myna
    myna 板凳
    很好!
    2007-03-20 22:10:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
排水管可以埋地穿越发电机房吗?
规范上说排水管不得穿越配电房,那能不能穿越发电机房啊???另外穿越包括管道埋地走吗??
