土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 实腹柱,成品H型钢柱按实际质量计算工程量,或按计算规则计算工程量
发布于:2011-03-29 10:24:29 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
钢结构工程,根据定额工程量计算规则,H型实腹柱计算,腹板和翼板每边各增加25mm。
但如果H型柱子采用成品的钢柱,而不是现场制作,柱子工程量是按照成品的质量计算,还是按照计算规则,腹板和翼板各加25mm计算。
全部回复(6 )
  • ycjzqh
    ycjzqh 沙发
    楼上说的很有道理。。
    2012-07-24 14:58:24
  • 枫叶2015
    枫叶2015 板凳
    谢谢楼主
    2012-05-25 08:11:25
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
新手到熟手的进化
刚毕业不久的要怎么进行从新手到熟手的转化,这是一个很艰难的国度时期,总感觉路是不是太漫长了,我是土木工程毕业的,现在做预算,感觉自己还没有得到发挥,价值没有得到最大的实现,可以请教下前辈们是怎么度过这段困难时期的?现在挺纠结的......
