土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ LISP代码这个免去了下载收费的需要很好很强大
发布于:2011-03-29 10:20:29 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
怎么上传不了啊粘贴以后也不行!真不知道是怎么搞的!
生态园林
1.46 万条内容 · 112 人订阅
cad导入草图大师后自动成面问题。
规划图从CAD导入Sketchup后,曲线相交的地方经常会出现断点,描线很麻烦,该怎么办?因为Sketchup会把CAD的曲线拟合成多段直线,所以相交出会出现一点点的误差。 要想闭合就必须手工把这一点点误差补上或删掉,确实很麻烦。如果用找线头的插件,就可以看到在直线和曲线相交的地方有很多断开的区域,所以即使用自动封面插件也不能很好的生成面。 设想一下,一个几千平方米的规划图,上百上千个面,一个一个去描的话,不死也要脱层皮了,呵呵。左图是未处理的CAD导入Sketchup后,运行找断线插件和自动封面插件的结果。可以看到很多断头,封面也不正确。右图是经过处理的CAD导入Sketchup后,运行找断线插件和自动封面插件的结果。可以看到没有断头,封面基本正确。
