土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ cad导入草图大师后自动成面问题。
cad导入草图大师后自动成面问题。
发布于:2011-03-29 09:34:29 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
规划图从CAD导入Sketchup后,曲线相交的地方经常会出现断点,描线很麻烦,该怎么办?因为Sketchup会把CAD的曲线拟合成多段直线,所以相交出会出现一点点的误差。
要想闭合就必须手工把这一点点误差补上或删掉,确实很麻烦。如果用找线头的插件,就可以看到在直线和曲线相交的地方有很多断开的区域,所以即使用自动封面插件也不能很好的生成面。
设想一下,一个几千平方米的规划图,上百上千个面,一个一个去描的话,不死也要脱层皮了,呵呵。左图是未处理的CAD导入Sketchup后,运行找断线插件和自动封面插件的结果。可以看到很多断头,封面也不正确。右图是经过处理的CAD导入Sketchup后,运行找断线插件和自动封面插件的结果。可以看到没有断头,封面基本正确。
对这个问题,我想了很多种办法。以前我是在CAD里对复杂区域就做成闭合面域导入Sketchup,但是也很麻烦。后来想到,如果在CAD里手动把相交的地方打断,那么两边就是单独两条曲线,这样导入Sketchup后相交点的坐标就不会变动,也就不会出现细小的误差了。
经过实验,这个方法可行。但是那么多的相交点,一个一个的去处理会非常麻烦。
所以我在网上搜索能一次性把所有相交点都打断的程序。还真找到了!!经过测试,效果非常好,除了对闭合的圆和椭圆不能起作用外,对 PLINE,LINE,ARC,SPLINE都能正确打断。处理后的图形再导入Sketchup,就没有断头了。封面的效果也很不错,对于局部椭圆之类的对象,再简单描一下就可以了。好,接下来我们看看具体的做法吧,以AUTOCAD2006为例:
第一步:下载LISP程序,
第二步,解压下载的文件。 选择解压到当前文件夹,解压完成后出现一个LISP的文件夹。
第三步,把文件夹拷贝到CAD的安装目录下,如D:\Program Files\AutoCAD 2006\lisp
第四步,设置工作目录。打开AUTOCAD,点击“工具”菜单>>“选项”,在选项对话框中点击“文件”,展开“支持文件搜索路径”,然后点击“添加”。在出现的路径箭头后输入你的LISP放置的路径,如D:\Program Files\AutoCAD 2006\lisp,然后确定。
第五步,加载程序。点击“工具”菜单>>“AutoLisp”>>“加载应用程序”,选择“breakall.lsp”文件,然后点击“加载”,再点“关闭”。
第六步,运行程序。在AUTOCAD命令行输入QINGLI,然后回车。命令行提示选择对象时选择要打断的对象,然后回车,命令执行完毕。如果所选对象中有圆或椭圆,就会提示无法打断周期性曲线,不用管它。
第七步,DWG导入Sketchup。 这个步骤就不用我多说了。将整理好的文件导入SU,运行自动封面插件,就可以得到很好的封面效果。
全部回复(16 )
  • qq_1399604588212
    楼主大哥能麻烦你把lisp程序和自动封面插件都发给我下好吗? 不胜感激啊呀,谢谢啦!我赶着做作业,找了好久都没有。 wanglingling0310@126.com
    2015-03-19 17:19:19
  • a178659560
    a178659560 板凳
    谢谢楼主分享!
    2013-05-06 12:27:06
生态园林
1.46 万条内容 · 112 人订阅
请教!100平米内假山设计方案
公司想花五万左右在100平米内造一座假山,各位大侠有什么好的方案推荐吗? 不胜感激......呵呵 , 不需要很专业的设计,粗略的方案和做法以及造价的控制就行.....
