土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ “快速直流断路器”都有哪些品牌,怎样进行选择?
发布于:2006-04-11 15:52:11 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
本人现承担一个项目的研发。其中涉及一个直流励磁回路。该回路使用直流恒流源为一个励磁线圈(励磁线圈含铁芯)供电,电流为2000~3000A,回路负载为感性负载。在一定条件下需要使用开关快速切断直流回路的励磁电流,由于负载为感性负载,一定会在开关两端产生瞬间高压冲击。
因此,对于此开关的要求有三点:1、能够切断2000~3000A直流电流;2、能够抵抗高压冲击。目前,我还不能准确地确定过电压的值,过电压跟切断过程有关,但该电压基本应该在10kV~35kV之间;3、能够快速切断。切断信号不是过电流或过电压,而是控制信号,切断时间越短越好,能在20~30ms内完成。
经初步调研,此开关可通过两种方式实现:一种是电力电子IGBT快速开关,一种是机械式“快速直流断路器”。前者在HVDC中应用,成本高;后者基本能够满足我们的要求。“快速直流断路器”国内外都有生产,有不少品牌,性能价格都有较大差异。这里,想请行内人士根据我提供的要求提些建议,哪些品牌值得关注,如何进行选择?
谢谢!
全部回复(4 )
  • bbcacg
    bbcacg 沙发
    瑞士secheron生产的UR6、UR26高速直流断路器(www.secheron.com.cn)可满足要求。你可以问问大的发电厂以及火车电力牵引设备公司的技术部门
    2007-06-04 11:43:04
  • link0730
    link0730 板凳
    DM4系列灭磁开关,ABB(瑞士史耐隆)产UR36系列灭磁开关,还有一家法国A什么的灭磁开关。以上的也都叫直流快速断路器。国产的DM4在上海、沈低开等都有产的,耐耐德的好象也有。你咨询一下。
    2006-06-22 10:37:22
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
急求:ABB低压开关、断路器
本单位低压供电网络中大量使用了ABB低压产品,由于工作需要,急需:ABB低压开关、断路器及万能式断路器客户技术手册
