土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 急求:ABB低压开关、断路器
急求:ABB低压开关、断路器
发布于:2006-04-11 15:37:11 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
本单位低压供电网络中大量使用了ABB低压产品,由于工作需要,急需:ABB低压开关、断路器及万能式断路器客户技术手册
全部回复(3 )
  • huolang2009
    huolang2009 沙发
    去ABB(中国)网站查,或者打电话他们公司询问。
    2010-08-26 11:12:26
  • 石大头
    石大头 板凳
    网上有呀!!自己花点时间搜索一下!!
    2006-04-14 17:44:14
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
请教一个断路器的问题
低压断路器选型的时候,会标上断路器的额定电流和过流脱扣器的整定电流。比如说照明用低压断路器的时候会写上XXX-10A/50A,C曲线,按5倍整定。那么也就是说只要线路中电流超过或等于50A的时候,过流脱扣器就会瞬时或短延时动作,那么回路电流在10~50A之间时,电流已经超过了额定电流,那么他会不会动作,怎么动作呢?
