土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教一个断路器的问题
请教一个断路器的问题
发布于:2006-04-11 14:38:11 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
低压断路器选型的时候,会标上断路器的额定电流和过流脱扣器的整定电流。比如说照明用低压断路器的时候会写上XXX-10A/50A,C曲线,按5倍整定。那么也就是说只要线路中电流超过或等于50A的时候,过流脱扣器就会瞬时或短延时动作,那么回路电流在10~50A之间时,电流已经超过了额定电流,那么他会不会动作,怎么动作呢?
全部回复(3 )
  • lovezyl
    lovezyl 沙发
    明白了,谢谢
    2006-04-11 16:09:11
  • lovezyl
    lovezyl 板凳
    能具体说说吗
    2006-04-11 15:13:11
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
请教10kv电容柜的真空断路器
10kv电容柜的真空断路器与其他10kv出现断路器有什么不一样? 请教ing 多谢专家
