土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 调冷热水系统设计与配置
调冷热水系统设计与配置
发布于:2006-04-11 15:30:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、机房侧的设计配置
1.1 冷水机组的选择和配置
钢铁厂中央空调冷水机组的选择应充分考虑厂内的能源配置情况,对于大多数钢铁厂而言,炼钢和其他工艺过程会产生大量的蒸汽,从节能的角度来说,在空调冷水机组的选择上应尽量考虑利用这部分蒸汽,所以对于有多余蒸汽的钢铁厂,在冷水机组的选择上应优先选用蒸汽型溴化锂冷水机组,对于相同制冷量的蒸汽型溴化锂制冷机组和电制冷机组而言,溴化锂机组可节电98%左右。
对于冷水机组台数的选择应尽量避免选用单台机组,在条件允许的情况下,可选用两台或以上的冷水机组,这样可不考虑备用机组,而且在负荷变化的情况下,可以关闭部分冷水机组,节约运行费用,可以使机组在较高的COP值下运行。冷水机组和冷冻水泵可采用一一对应的方式,如受机房大小的限制,也可采用多台冷水机组与多台冷冻水泵独立并联设置。这种布置方式有它比较明显的简洁﹑方便的优点,但是这种方式应注意在部分空调冷负荷的情况下,就有一部分冷水机组处于停开的状态,如果管理人员操作管理上的疏忽,未把停开冷水机组的管路上的阀门关闭,则冷冻水就会出现旁通分流的现象。冷水旁通分流会影响冷水机组效能的发挥,降低冷水机组的COP值。另一方面如果末端空调冷负荷的需求增大,需要增开冷水机组的台数,这需要管理人员及时到位,及时打开增开冷水机组管路上的阀门,这种操作管理方式显然是比较麻烦的。解决这对矛盾最经济的措施是冷水机组管路中考虑增设电动蝶阀。电动蝶阀、冷水机组、冷却水泵和冷冻水泵设计为连锁运行控制,这样便可以把空调系统中耗能最大部分,也是节能最具潜力的区域纳入智能化的控制,做到最经济的投资,最节能方便的管理。
全部回复(8 )
  • 一吟一咏
    一吟一咏 沙发
    很好的东西:call:
    我在做一个70000M2的商场机房设计
    拿来参考一下:time: :time: :time: :time: :time: :time:
    2008-11-28 16:22:28
  • xshlwh123
    xshlwh123 板凳
    很好的东西,好久没看见美女在论坛上发言了
    2008-05-27 14:43:27
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
侃侃美的MDV第三代
大家以为美的MDVⅢ优势如何?前景如何?敬请赐教
