继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
【求助】关于发电机定子接地保护多大容量的发电机定子接地需要跳机端开关、灭磁开关呢?先说说我厂机组概况:18MW发电机,6.3KV额定电压。定子接地保护采用机端PT开口三角电压构成基波零序过压保护。定值为6V。动作结果为5秒跳机端开关和灭磁开关。在DL/T684-1999大型发电机变压器组继电保护定值计算导则里介绍,我国发电机中性点接地方式分三种方式:1、当机端单相金属性接地电容电流小于允许值时,发电机中性点应不接地,单相接地保护带延时动作与信号。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
colourcat_3392
沙发
开启时存在励磁涌流是不是用波形闭锁?????????
2006-05-14 17:37:14
colourcat_3392
板凳
电动机不做,不过还是看看,多谢各位解答
2006-05-14 17:35:14
加载更多回复 举报
