土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 公路桥梁桥面、桥跨系结构
公路桥梁桥面、桥跨系结构
发布于:2011-03-28 22:05:28 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
  摘要:本文通过对公路桥梁桥面、桥跨系结构进行详细分析,探讨提出了预防公路桥梁桥面、桥跨系结构一些常见病害的有效措施及加固要点,从而改善行车条件,提高桥梁构造物的使用寿命。
  关键词:公路桥梁桥面、桥跨系结构加固探讨
  前言
  桥梁是确保公路畅通的咽喉,其承载能力和通行能力是沟通公路全线的关键,随着经济的快速发展,公路建设突飞猛进,投入营运高等级公路越来越多,但随着车流量的增加和超重车辆的增多,桥梁病害也随之发生,并且时刻危及公路运输及人民生命财产的安全。从桥梁使用情况上看,主要出现的病害有:
  桥面系结构的损坏(桥面铺装破坏,桥梁伸缩装置损坏,桥头出现跳车现象);桥跨系结构的损坏;支座老化;翼墙风化,开裂,锥坡、护坡塌陷、损坏;桥墩及基础出现冲刷和不均匀沉降、基础承载力不足等。从我们本地区危桥改造情况看,直接与车辆接触的部位(桥面及桥跨系结构)损坏最为严重,出现问题也较多,下面我着重就公路桥梁桥面系结构、桥跨系结构加固改造中存在的一些问题做进一步的分析和探讨。
  一、结构损坏情况
  1、桥面系结构的损坏现象
  桥面出现拥包、裂缝、波浪、坑槽、露骨、高低不平,桥面铺装损坏,桥头两侧下陷,伸缩装置损坏,桥头出现跳车等。
  2、桥跨系结构的损坏现象
  桥跨结构出现主要缺陷有:表层损坏、蜂窝、露筋、锈蚀、裂缝、梁板断裂及下沉等现象。
  二、成因分析
  1、桥面系结构
  (1)结构原因,桥面结构具有特别性,桥面铺装层与一般路面的受力条件、状态均不同,在桥跨的不同位置,荷载作用下的变位差异较大,从而使桥面结构常常处于更为不利的工作状态。(2)设计原因,往往因为设计标准低,从我们本地区所有桥梁损坏情况来看,由于当时条件有限,资金有限,设计标准往往较低,桥面铺装层很薄,有的不足5cm,有的只有3cm,桥面钢筋网中配筋量也很小,钢筋规格也得不到要求,离目前荷载标准要求差之甚远。(3)施工方面的原因,施工质量差,该联结的钢筋,未进行良好的联结,失去整体的承载能力。另一方面,桥面凹凸不平,大多是由于构件沉陷不均引起的,个别构件连接处标高不一致,存在先天性缺陷,从而影响桥面铺装的平整度,不但影响了桥面的美观,而且造成行车不舒适。(4)超重车辆的影响,随着车流量的增加,重载、超重载车辆的增多,超过了桥梁的实际承载能力,从我们本地区的情况看,过往车辆大都是晋煤外运的拉煤车辆,有些运输部门受到经济利益的驱动,最大载重量高达200多吨,造成桥面系结构严重损坏,不但影响了行车的舒适性,而且危及公路桥上车辆和行人的安全,给社会带来不良影响。
  2、桥跨系结构
  桥跨系结构是桥梁的主要沉重构件,除直接承受车辆荷载的作用以外,还长期暴露在自然界中。由于结构的特殊性,造成破坏的原因很多。(1)设计方面的原因,随着经济的发展,公路建设标准提高很多,但大多还是利用老的桥涵,原有桥涵设计标准低,梁板的截面尺寸及配筋率均达不到目前的承重和车速、车流量要求,有的梁板还采用非预应力结构,配筋量也很小,过去预制空心板多采用气囊作为内模,施工中气囊容易上浮,从而造成顶板混凝土厚度不够,保护层很薄,致使梁板的抗弯、剪能力都很低,满足不了日趋增加的交通量和承载能力的要求。(2)施工方面的原因,梁板之间未进行结构性联结或者联结很薄弱,致使所有梁板整体承载力降低,当桥面铺装有所损坏后,个别主梁失去连接,并且受到结构性创伤,梁板在车辆经过时振动较大,特别是横向连接破损的梁板,基本上形成单片受力状态,梁板的抗弯、剪能力降低,桥梁整体承载力严重下降。(3)超重车辆的影响,当超重车辆经过时,短时间内主梁荷载效应变化幅度较大,进一步增大了主梁材料的疲劳损伤效应,桥跨系结构处于非常不利状态,对桥梁结构破坏很大。
  三、桥梁维修、加固措施和方法
  1、桥面系结构
  (1)桥面铺装在设计时应满足日趋增加的车辆荷载的要求,桥面铺装层应适当加厚,二级以上公路桥梁水泥混凝土铺装层厚度不小于10cm,沥青混凝土铺装层厚度不小于5cm,同时增加桥面铺装钢筋网中钢筋的截面尺寸和配筋率,建议钢筋使用直径不小于12mm的螺纹钢,间距不大于10cm,建议采用双层钢筋网较好。(2)在施工阶段,应严格按照《公路钢筋混凝土施工规范》的要求进行施工,注意钢筋搭接牢固和混凝土振捣密实,同时控制好桥面铺装的平整度。(3)在以后养护工作中始终时应做到,桥面:经常清扫,排除积水,清除泥土、杂物,始终保持桥面平整、清洁,桥面出现表面碎裂或脱皮现象时,应将损坏部分及时凿除,及时修复,损坏较大者,应将原铺装层整跨凿除,重铺新的铺装层。伸缩装置:应经常清除缝内积土、垃圾等杂物,当伸缩缝出现老化、开裂、断裂,变形严重,伸缩失效时应及时更换,更换伸缩装置时应选型合理,以满足桥跨结构层要求,安装应牢固,平整。桥头搭板落空、断裂引起桥路连接不顺适,出现桥头跳车时,应及时维修处理。排水系统:桥面泄水管如有堵塞应及时疏通,保持畅通,桥面应始终保持1.5%的横坡,以利桥面良好的排水。
  2、桥跨系结构
  (1)在进行主梁承载能力设计时,应根据情况适当提高安全等级,二级以上干线公路且重载较多时,桥涵设计宜采用公路-Ⅰ级汽车荷载,在设计文件中,对桥梁工程质量的结构设计、材料性能和耐久性,特别是针对桥梁特殊施工工艺和特别部位的处理措施,必须提出相应的、具体的要求,做出明确的设计规定标准和规格。从而有效地指导桥梁的施工。(2)在施工阶段应严格按照设计及施工规范要求的施工工艺进行施工,混凝土达到的强度只能比设计标准高,不能比设计要求低,同时加强主梁之间钢筋的横向联结,该焊接的钢筋一定要焊接牢固,提高桥梁整体的抗弯、抗剪能力。同时在施工时,要控制和调整好各构件连接处的标高,使其顶面具有相同的标高,这一点非常重要,是确保桥面铺装层平整度的关键,也是确保桥面美观的关键。(3)在养护阶段应随时清除表面污垢,对梁板上出现混凝土的空洞、蜂窝、麻面、表面风化、剥落等应先将松散部分清除,再用高强度混凝土,水泥砂浆或其他材料修补,新补的混凝土要密实,与原结构结合牢固,注意养生;钢筋混凝土裂缝处理方法:当裂缝宽度在限值范围内,可用用环养树脂胶作封闭处理;当裂缝宽度大于现值时,可采用压力灌浆法处理;当裂缝严重时应加强观察,查明原因,必要时,对桥梁进行一次特殊检查,根据具体情况采取科学的加固措施。(4)在桥跨系结构承载能力不足,进行加固时,可采用粘贴钢板、增加横隔板及粘贴碳纤维等方法加固,该方法不需破坏原结构物,也几乎不增大原结构的尺寸,而且施工快捷方便,对环境的干扰也少,加固时钢板和原结构必须可靠连接,以提高桥梁整体刚度和承载能力,调整荷载横向分布,使得整个桥梁始终处于良好的工作状态。
  综上所述,公路桥梁桥面及桥跨系结构存在问题很多,从建成到使用,牵涉到设计、施工、运营管理等各个方面。由上述可知,设计疏漏、施工低劣、养护不到位,均可能使出现桥梁桥面和桥跨系结构的损坏现象。因此,严格按照国家有关部门有关技术规范、规定、技术标准要求,进行严格的设计、精心的施工,是保证桥梁结构安全耐用的前提和基础。在运营管理过程中,在养护管理过程中,要严格按照《公路桥梁养护技术规范》要求对桥梁进行经常性检查和定期检查,必要时要认真进行特殊检查,进一步加强巡查和管理,及时发现和处理问题,只有这样才能消除一些常见病害,防止、减缓特殊病害的发生。同时要加大路政方面的管理力度,坚决抵制重载、超重载车辆,对通过桥梁的车辆进行限载、限速,从而降低对桥梁结构的一次性破坏程度,提高桥梁等构造物的使用寿命。
  结语
  对桥面和桥跨系结构的损坏现象成因,大家都有很多见解,我自己认为设计部门、施工部门和养护部门尽力协调,认真研究出现病害的原因,针对不同原因,提出行之有效的方案,并且按照方案要求,加以整改和落实,积极探索成功的办法和经验,并且加以推广,才能有效地避免公路桥梁一些病害的产生和发展,有效地改善行车条件,确保公路咽喉部位--桥梁的安全、舒适、畅通,为社会提供可靠的行车环境。
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
高等级公路施工阶段测量控制之略见
摘要:阐述如何在高等级公路施工阶段中把握好测量控制的方法  关键词:控制点复测;控制点加密;工程测量  随着我国经济的飞速发展,高等级公路的建设亦发展很快,对高等级公路建设的要求也更加规范化、标准化,必然,对公路测量控制的要求也更加规范化、标准化,这就要求我们测量人员在公路施工中要严格把握好测量控制,不断提高自己的专业水平,严格按规范进行操作。  工程测量是一门专业性比较强的专业,在公路建设中起着非常重要的作用,在一个工程项目的组建中必须包括一支专业水平高、素质高的测量队伍,测量控制的好与坏,能直接影响整个工程的质量,影响整个项目的经济效益。一条高等级公路的建设不管是在勘察设计阶段还是在施工阶段,测量控制都起着极其关键的作用,在这里仅对施工阶段的测量控制作些简单的阐述。
