土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于自动温度调节阀的问题
关于自动温度调节阀的问题
发布于:2011-03-28 09:18:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请问哪位大侠能告诉我一下散热器前自动温控调节阀的阻力一般是多少,我看了一片关于它的介绍,说它阻力很大,在选水泵扬程的时候要注意,但是具体是多少啊,还有钢铝复合散热器,它的阻力系数大致是多少啊,手册上只说了铸铁散热器是2,个人感觉很小,请哪位高手能解释一下
全部回复(3 )
  • lishan6891
    lishan6891 沙发
    不记得了,看一下样本资料,几十千帕是应该有的
    2011-03-28 22:45:28
  • cairuke1025
    cairuke1025 板凳
    只是进来学习学习。
    2011-03-28 12:47:28
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求教无缝钢管壁厚问题
高层采暖立管采用无缝钢管,压力大概在2.0Mpa左右,但是设计没有给出无缝钢管的壁厚。现在能找到的关于低压输送液体用无缝钢管的两本规范《输送流体用无缝钢管》和《GB/T 17395-2008无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》这两本规范里只有对不同外径,不同壁厚的屈服强度,理论密度什么的规定,也没有压力的规定。而如果用公式计算压力的话,DN100的管子,打2.0Mpa的呀,壁厚仅为2.1即可,但是有些表上,对于1.6Mpa及以下,DN100的管子推荐壁厚4.0。然后,今天厂家跟我说,108*4的无缝管,可以达到8Mpa,而且是最低压力。
