土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求教无缝钢管壁厚问题
求教无缝钢管壁厚问题
发布于:2011-03-27 18:27:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
高层采暖立管采用无缝钢管,压力大概在2.0Mpa左右,但是设计没有给出无缝钢管的壁厚。现在能找到的关于低压输送液体用无缝钢管的两本规范《输送流体用无缝钢管》和《GB/T 17395-2008无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》这两本规范里只有对不同外径,不同壁厚的屈服强度,理论密度什么的规定,也没有压力的规定。而如果用公式计算压力的话,DN100的管子,打2.0Mpa的呀,壁厚仅为2.1即可,但是有些表上,对于1.6Mpa及以下,DN100的管子推荐壁厚4.0。然后,今天厂家跟我说,108*4的无缝管,可以达到8Mpa,而且是最低压力。
求助各位,普通20#无缝钢管的压力和壁厚如何确定?
全部回复(25 )
  • gangbyd
    gangbyd 沙发
    确实是这样的,我曾经买过159*7的无缝管,送货时给掺了几根12个厚的!过段要求换货
    2015-01-27 21:52:27
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    帮顶一个!
    2015-01-17 08:47:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
光管散热器 D89-3-4
光管散热器 D89-3-4 是啥型号的啊 有图片的 晴帮忙找下 , 其中的数字 具体指 那些参数啊!
