土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【一起讨论】1800平米的地下汽车库是否可自然通风排烟
发布于:2011-03-28 00:35:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一起讨论:1800平米的一个县城的人才公寓的地下汽车库(车位为50个)是否可自然通风排烟
汽车库尺寸是长110,宽16,高2.25
中间是个5.6米宽的车走道,长110,
两侧放车子,走道的2端就是汽车的进出口,有2个,1进1出,尺寸都是4.2*2.25
这个110*5.6米的走道上方均匀分别了10个1.5*1.2的天窗。
现在有2个做法:
1.在走道上方均匀分别一些竖向排风兼排烟风机,车道进出口补风,即做机械排烟排风,假如做的话,这1800的面积,还是按6次算通风排烟吗?
2.在车道上方的那些天窗上4个侧面开通风百叶。使得2个大的进出口的面积加上通风百叶的净面积达到汽车库面积的2%之上,同时,30米范围内,开窗面积大于此范围面积的2%。是不是这样就是满足自然通风排烟了。
汽车库上说了2000方的汽车库,但是没说2000以内的,怎么弄
是一定要用第一种,还是可以使用第二种?这第二种可以用吗
全部回复(69 )
  • sunl_1605
    sunl_1605 沙发
    小于2000,可以不排烟。
    2011-04-15 18:07:15
  • zln186
    zln186 板凳
    ,还是做了比较放心!
    2011-04-14 10:12:14
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教高手帮忙解疑
《高规》8.4.5 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m请问这里所指的30m ,是指该防烟分区内所有排烟口都不得距离最远点超过30m,还是距离最远点最近的排烟口不能超过30m?谁能帮我解答下,谢谢
