土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 无负压疑问
无负压疑问
发布于:2011-03-27 20:47:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位大师,小弟刚接触无负压设备,想问下箱式和罐式有什么区别,泵的选择有什么区别么?
全部回复(3 )
  • zz2578
    zz2578 沙发
    气压罐做成方的就是箱子咯
    2011-04-11 00:00:11
  • devilbush_010
    devilbush_010 板凳
    你的说法欠妥,建议你去看看箱式无负压的行标再来说话!
    2011-04-10 19:24:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于PP静音管遇到的施工问题交流,进来坐坐(7楼附施工图)
1、连接不方便:PP静音管采用橡胶圈承插接口,管件连接很不方便,(因为要把管子硬从橡皮圈里面塞进去)特别在天气冷的时候,橡胶圈硬。而且担心橡胶圈的使用寿命。2、消能问题:普通住宅楼内,我们在户内做消能节不现实,一来难看,二来占面积,普通UPVC管件有消音节,可以起到一部分效能作用,但是PP管没有此类管件,现在解决办法只能把底部弯头改为铸铁;3、管件尺寸:特别在安装小卫生间的时候,空间本来就很小,一方面,如果两个排水点挨得近,一个三通、一个弯头就会挤满两个排水点间的距离,我们必须把预留的洞口重新开凿,增加间距。另一方面,在垂直方向,如果洗衣机地漏下面接一个S弯,两个个45°弯头连接横支管的话,45°弯头底部距顶有35cm,标高低于窗台上沿,很难看。
