土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于PP静音管遇到的施工问题交流,进来坐坐(7楼附施工图)
发布于:2011-03-27 19:39:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、连接不方便:PP静音管采用橡胶圈承插接口,管件连接很不方便,(因为要把管子硬从橡皮圈里面塞进去)特别在天气冷的时候,橡胶圈硬。而且担心橡胶圈的使用寿命。
2、消能问题:普通住宅楼内,我们在户内做消能节不现实,一来难看,二来占面积,普通UPVC管件有消音节,可以起到一部分效能作用,但是PP管没有此类管件,现在解决办法只能把底部弯头改为铸铁;
3、管件尺寸:特别在安装小卫生间的时候,空间本来就很小,一方面,如果两个排水点挨得近,一个三通、一个弯头就会挤满两个排水点间的距离,我们必须把预留的洞口重新开凿,增加间距。另一方面,在垂直方向,如果洗衣机地漏下面接一个S弯,两个个45°弯头连接横支管的话,45°弯头底部距顶有35cm,标高低于窗台上沿,很难看。
4、管材,管件费用极高~如de75的管子,要卖22块多一米~
以上问题是实际工程中遇到的,发个帖子大家交流,盼请高手给出这些问题的解决方案,
[ 本帖最后由 eyuxiong 于 2011-3-29 09:53 编辑 ]
全部回复(33 )
  • hzhssj2011
    hzhssj2011 沙发
    杭州宏升塑胶有限公司生产的PP静音管为螺纹连接,不用像楼主说的那种硬插进去,免去倒角的工序,安装起来更加方便!
    2012-07-04 09:48:04
  • jinbaohua118
    jinbaohua118 板凳
    过来学习学习
    2011-12-10 10:54:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请各位高手帮个忙啊,急急急!!!!
我做一宾馆建筑给排水,采用的是分区供水方式。-2~4层为一区,用市政管网供,市政管的压力是0.3MPa,第四层的标高是13.2m,我不知道第四层能不能供的上!该怎么看才知道满足压力要求啊!!!
