土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器反相问题
变压器反相问题
发布于:2011-03-27 14:12:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们做箱变,高压是ASE4,低压是GGD,配备油浸式变压器630KVA一台,在做母排的时候,做排师傅把变压器上标示的ABC相和GGD进线柜上的ABC反相了,就是变压器的A相接到GGD进线柜的C相,C相接到A相,B相和N相不变。这样可以吗、?会有什么影响吗?如果低压母排这样做,那么高压电缆是不是也要反相呢?这样对变压器并网运行有影响吗?请大家指点下!!
全部回复(10 )
  • wjql3002
    wjql3002 沙发
    同意7楼师傅观点
    2011-04-04 19:23:04
  • 淮岸听风
    淮岸听风 板凳
    如果不存在其它电源供电,可以这样用,最多是电机反转,改下接线就可以了,但是如果有其它电源供电可能(如所带负荷要求为双电源供电等),会造成非同期合环运行,这失误就大了。还是把铜排改过来吧,别为了省钱留下隐患。
    2011-03-29 08:36:29
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器中性点接地和变压器接地?
变压器中心点接地和变压器接地,是不是都要分别从变压器的中性点和变压器的金属外壳接一条扁铁到地面呢?这两条扁铁可以接到一起吗? 另外请教一下变电所的接地 和 变点所里面的变压器的接地是一回事吗?不明白为什么看图纸要在变电所的四周装一条扁铁 然后在和接地?
