土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土碳化
混凝土碳化
发布于:2011-03-27 14:02:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在北方,很多建筑工程存在冬季施工的情况,而复工的时候必须进行回弹,检测混凝土强度能否达到设计强度,在检测的过程中发现,很多构件都不满足强度要求,且碳化也大于6。针对这种情况,质检人员要求继续对工程进行养护。我想问一下,现在养护是否只能提升回弹数值,对于碳化,目前的进行养护能够减少碳化?
  • haozi7758_520
    haozi7758_520 沙发
    我也有同样的问题,查了资料一般同条件60天后回弹实体,强度不满足设计要求,楼下有这方面知识的请予以指教!
    2011-03-30 20:31:30
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
在做剪力墙的时候,要不要有梁穿墙而过?(已做相关总结)
新手做设计,请问一下在做剪力墙的时候,要不要有梁直接穿墙而过,在PKPM建模时,应该怎么处理,谢谢?另外,再请教一个问题:就是墙肢与墙肢之间的连梁在建模时,应该是以梁来建模还是以在整片剪力墙上开洞来建模呢?对于第二个问题,现在算是比较理解了。真心谢谢大家,对于第一个问题,我查阅了有关资料,是这样子写的:带边框剪力墙的抗震性能明显优于矩形截面的剪力墙。设置端柱特别是加密端柱的约束箍筋可以延缓剪力墙内受压纵筋的压屈,提高端柱核心区混凝土的抗压强度,增强剪力墙的受弯承载力,提高结构的延性和耗能能力。设置于每层楼盖结构标高处的横梁则可以作为剪力墙的加劲肋,可以有效地阻止墙体内斜裂缝的开展,提高剪力墙的抗剪能力。同时也加强了整体性。(梁通常可以按普通框架梁的构造配筋即可,但在建模中应该如何操作呢?)
