土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在做剪力墙的时候,要不要有梁穿墙而过?(已做相关总结)
发布于:2011-03-27 13:05:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新手做设计,请问一下在做剪力墙的时候,要不要有梁直接穿墙而过,在PKPM建模时,应该怎么处理,谢谢?
另外,再请教一个问题:就是墙肢与墙肢之间的连梁在建模时,应该是以梁来建模还是以在整片剪力墙上开洞来建模呢?
对于第二个问题,现在算是比较理解了。真心谢谢大家,对于第一个问题,我查阅了有关资料,是这样子写的:带边框剪力墙的抗震性能明显优于矩形截面的剪力墙。设置端柱特别是加密端柱的约束箍筋可以延缓剪力墙内受压纵筋的压屈,提高端柱核心区混凝土的抗压强度,增强剪力墙的受弯承载力,提高结构的延性和耗能能力。设置于每层楼盖结构标高处的横梁则可以作为剪力墙的加劲肋,可以有效地阻止墙体内斜裂缝的开展,提高剪力墙的抗剪能力。同时也加强了整体性。(梁通常可以按普通框架梁的构造配筋即可,但在建模中应该如何操作呢?)
既然有这些好处,那么在建模中通常是怎样来做的呢?实际工程中又是怎么做的?
现在,根据楼下们的意见,结合自己查了《高规》7.1.8 剪力墙开洞形成的跨高比小于5的连梁,应按本章有关规定进行设计,当跨高比不小于5时,宜按框架梁进行设计。
对于梁要不要穿墙而过,我认为在建模时不要建梁,但在出施工图的时候,以构造配筋来做梁,这样子做会使结果偏于安全。不知道高手有何意见,欢迎继续探讨。
[ 本帖最后由 ljr382002 于 2011-3-29 23:48 编辑 ]
全部回复(78 )
  • wengjiand
    wengjiand 沙发
    可以穿梁而过,在梁支点处设置暗柱,按计算配筋。对于是按梁输入还是按墙上开洞输入,要根据梁跨高比来确定,梁跨高比≥5,一般按梁输入,小于5时按剪力墙开洞输入。
    2011-04-02 17:11:02
  • jxzenggenping
    jxzenggenping 板凳
    进来学习的,受教了
    2011-04-02 09:49:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构平面图的问题
如果一个结构,一层到四层结构平面布置一样,就柱子截面大小不一样,这样的话,画板图的时候,是画四张呢还是画一张?
