土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构平面图的问题
结构平面图的问题
发布于:2011-03-27 12:29:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如果一个结构,一层到四层结构平面布置一样,就柱子截面大小不一样,这样的话,画板图的时候,是画四张呢还是画一张?
  • xdnxdn123
    xdnxdn123 沙发
    补充楼上:
    还要考虑混凝土等级是否一样,多层一般都一样了,高层时会采用不同等级,
    2011-03-27 16:56:27
  • dz_l
    dz_l 板凳
    画板图跟柱子有啥关系呢,只要梁、板布置一样,荷载一样,就画一张图可以了。
    2011-03-27 13:42:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于 地基处理 换填法中的问题?
在换填法垫层计算的时候 有这么一句话1)先假设砂垫层厚度为1.0m,并要求分层碾压夯实,其干密度要求大于1.620t/m3。其中1.620t/m3这个数据是怎么来的啊,书上没有,规范也没有查到 就是解题步骤里面突然出现的 求解?在线等......
