正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
如果一个面积很大的区域,喷淋配水管比较长、火灾危险等级又比较高,那本层配水管入口的压力应该很容易超过0.4MPa。我想这种情况应该很常见。大家一般怎样处理的呢?例如我算出来的本层配水管入口压力为0.57MPa,怎么办?要是减压的话,最不利点的喷头压力不就不够了吗?管径已经放大了……可以忽略这条规定不?呵呵
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
gl1524861371
沙发
两个栓的流量是不是够,根据图集P27页的组合落地式也是用DN80的,只是没有依据没有说服力
2011-03-27 13:28:27
edi-zcy
板凳
按照消防流量及消防压力计算管径。一般不会低于DN80。
2011-03-27 12:49:27
加载更多回复 举报
