土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水泵进出水管的设计
水泵进出水管的设计
发布于:2011-03-25 22:42:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教一下:
各位在设计水泵进出水管的时候一般设计为多大?
我的原则是比水泵进出口口径大两号
如:假设水泵进水口口径为DN125,出水口为DN100的话
那么我设计的水管则是DN200和DN150
这样有没有问题?
有没有其他的一些理论依据和规范要求?
谢谢!
全部回复(3 )
  • fine_2009
    fine_2009 沙发
    不管水泵进出口多大,水泵与管道连接应以变径连接。管道应根据经济流速及水力计算等要求确定。
    对于闭式系统,水泵较低有一定静水压时,气蚀产生的可能性比较小,但如果水泵位于高处,或水泵直接吸水时,应考虑水泵气蚀的可能。
    在给排水专业给水项目中,一般水泵直接吸水的吸水管有较严格的要求,吸水管流速以0.8~1.2m/s为宜。
    2011-03-28 10:32:28
  • lion154
    lion154 板凳
    楼上:应该是根据水泵的口径选择水管的管径吧?而且水泵的入水口一般都比出水口小一号的。
    我选择做的这个项目设计院出的图纸进出水管都是一样大,而且比水泵的接口大很多,因涉及到水泵前后的阀门口径,我想改小管径,但流速是在设计规范内的。
    设计院反对我坚持,但貌似谁都拿不出依据来。
    2011-03-25 23:53:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求不修钢管才价格以及镀锌钢管的
RT:要做预算,求不修钢管才价格以及镀锌钢管的等管材价格;请大家不吝赐教。先谢谢了!
