土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ PP-R管施工安装指南
PP-R管施工安装指南
发布于:2006-04-10 20:42:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
摘要: PP-R管施工安装中的一般规定、敷设安装要点、连接要点、支吊架安装、试压、清洗、消毒、安全施工、贮运等 关键词: PP-R管 安装 一、一般规定 1、管道在安装施工前,应具下列条件: a施了图纸及其它技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求; b施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工; c施了人员应经过建筑给水聚丙烯管道安装的技术培训。 2、提供的管材和管件应符合设计规定,并附有产品说明书和质量合格证书。 3、不得使用有损坏迹象的材料。如发现管道质量有异常,应在使用前进行技术鉴定或复检。 4、管道系统安装过程中的开口处应及时封堵。 5、施工安装时应复核冷、热水管压力等级和使用场合。管道标记应面向外侧,处于显眼位置。 二、管道敷设安装要点 1、管道嵌墙暗敷时,宜配合土建预留凹槽,其尺寸设计无规定时,嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为De十20mm,宽度为干De+40~60mm。凹悄表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道试压合格后,墙槽用M7.5级水泥砂浆填补密实。 2、管道暗敷在地坪面层内,应按设计图纸位置进行。如现场施了有更改,应有图示记录。 3、管道安装时,不得有轴向扭曲,穿墙或楼板时,不宜强制校正。给水聚丙烯管与其它金属管道平行敷设时应有一定的保护距离,净距离下宜小于100mm,且聚丙烯管宜它在金属管道的内侧。 4、室内明装管道,宜在土建粉饰完毕后进行,安装前应配合土建正确预留孔洞或顶理套管。 5、管道穿越楼板时,应设置钢套管,套管高出地面50mm,并有防水措施。管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。穿越前端应设固定支架。 6、热水管道穿墙壁时,应配合土建设置钢套管,冷水管穿墙时,可预留洞,洞口尺寸较外径大50mm。 7、直埋在地坪面层以及墙体内的管道,应在封蔽前做好试压和隐蔽工程的验收记录了作。 8、建筑物理地引入管和室内埋地管敷设要求如下: a.室内地坪士0.00以下管道铺设宜分两阶段进行。先进行地坪士 0.00以下至娃础墙外壁段的铺设;侍土建施工结束后,再进行户外连接管的铺设; b.室内地坪以下管道铺设应在上建工程回填土夯实以后,重新开挖进行。严禁在回填土之前或未经夯实的土层中铺设; c.铺设管道的沟底应平整,个得有突出的尖硬物体。土壤的颗粒径不宜大于12mm,必要时对铺100mm厚的砂垫层。 d.埋地管道回填时,管周回填土不得夹杂尖硬物自接与管壁接触。应先用砂土或颗粒径不大于12mm的土壤回填至管顶上侧300mrn处,经夯实后方可回填原土。室内埋地管道的埋置深度不宜小于300mnl; e.管道出地坪处应设置护管,其高度应高出地评100mnl; f.管道在穿基础墙时,应设置金属套管。套管与基础墙预留孔上方的净空高度,特设计不应小于100mm; g.管道在穿越街坊道路,覆土厚度小于700mm时,应采取严格的保护措施。 三、管道连接要点 1、同种材质的给水聚丙烯管及管配件之间,安装应采用热熔连接,安装应使用专用热熔工具。暗效墙体、地坪面内的管道不得采用丝扣或法兰连接。 2、给水聚丙烯管与金属管件连接,应采用带金属管件的聚丙烯管件作为过渡,该管件与塑料管采用热熔连接,与金属配件或卫生洁具五金配件采用丝们连接。
全部回复(5 )
  • lst_02123
    lst_02123 沙发
    有那么复杂吗?热熔连接,插入承口一定的深度,要有均匀的熔接圈.有一定的熔焊时间,最后压力试验不渗,不漏就可以了!
    2008-10-18 23:50:18
  • 幸福贰街
    幸福贰街 板凳
    :handshake :handshake :handshake :handshake
    2008-10-18 10:08:18
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
埋地硬聚氯乙烯排水管道设计施工中的若干问题
本文介绍了埋地硬聚氯乙烯排水管道设计施工中涉及的主要问题,并提出了具体意见,供设计施工参考。 关键词: 硬聚氯乙烯 排水管道 概述   硬聚氯乙烯(PVC-U)管具有重量轻、强度高、耐腐蚀、管壁光滑水力阻力系数小、施工安装方便及水密性能好等特点。用于埋地排水管道不仅施工速度快、周期短,还能更好地适应管道的不均匀沉降,使用寿命可达50年以上。国外在排水管道中早已广泛使用。我国由于适合埋地排水管道特点的,以承受外压荷载为主的PVC-U管材开发较晚,因此其在排水工程中的应用滞后于建筑排水和城镇给水工程中的应用。90年代初期,国内相继生产出PVC-U双壁波纹管、加筋管和肋式卷绕管等特殊型式的异形管材,管材价格较普通直壁管大幅下降,使PVC-U管在排水工程中的推广应用成为可能。基于上述情况,天津市政工程研究院、上海市政工程研究院,自1992年起先后对PVC-U管用于埋地排水管道工程涉及的应用技术进行了系统地试验研究。对各种管材的性能,埋地工作的特性,管道的设计施工和工程实验进行了系统的研究探索,为PVC-U管在排水工程中的应用提供了科学的依据,并编制了相应的地方标准供遵循和参照。近几年PVC-U管已在天津、上海、江苏、浙江和西北地区的多项排水工程中应用,取得了良好效果。本文仅就PVC-U管用于排水管道时设计、施工中的主要问题,结合近些年的试验研究,工作实践和“硬聚氯乙烯排水管道设计施工及验收规程”的编制情况做一概述,供参考讨论。 一、管材   城镇埋地排水管道多为重力流,主要是承受外压荷载。国内目前可用于排水管道的PVC-U管有4种可供选择(图1):    1.双壁波纹管:管壁截面为双层结构,内壁的表面光滑、外壁为等距排列的空芯封闭环肋结构。由于管壁截面中间是空芯的,在相同的承载能力下可以比普通的直壁管节省50%以上的材料,因之价格较低。管材的公称直径以管材外径表示,国内产品最大直径DN500mm,环刚度多为8kN/m 2 ,管长6m。承插式接口,橡胶圈密封,国内已有十余家生产厂生产。这种管材的价格低廉,施工安装非常方便。 双壁波纹管 加筋管 肋式卷绕管 直壁管 图1 硬聚氯乙烯管材型式简图   2.加筋管:是一种管壁光滑、外壁带有等距排列的环肋的管材。这种管材既减薄了管壁厚度又增大了管材的刚度,提高了管材承受外荷载的能力,可比普通直壁管节约30%以上的材料。管材的公称直径以管内径表示,产品最大直径DN400mm,管材长度6m,承插式接口,橡胶圈密封,环刚度8kN/m 2 。    3.肋式卷绕管(亦称螺旋管):该产品是新一代塑料管材,制管分2阶段进行。第1阶段先将原材料制成带有等距排列的T型肋的带材,第2阶段再将带材通过螺旋卷管机卷成不同直径的管材。管材的公称直径以管内径表示。这种管材的特点是可以把带材运到管道施工现场。就地卷成所需直径的管材,大大简化了管材的运输、管材长度可以任意调整。带材的规格有4种,适用于不同直径不同要求的管材。管材重量仅为直壁管重量的35~50%,管材接口用特制的管接头粘接。用高密度聚乙烯(HDPE)制成的140GB型带材可用特殊构造的钢带加强,最大管径达DN2400mm,管顶覆土可达10m。这种管材由兰州晟泰塑料制管公司生产,已在西北地区使用。    4.直壁管:管壁截面是实心的,管壁截面相等的管材,公称直径以管外径表示。管材接口有软接接口和橡胶圈接口。橡胶圈接口的严密性较好。这种管材承受内压外压的性能都很好,多用于建筑给排水和城镇给水管道,用于排水管道与异形管相比价格相对较高。    由上述可见,在排水管道工程中选用的管材,以异形管较为经济,具体选型尚应根据具体的条件综合比较确定。 二、管道设计   1.水力计算    PVC-U排水管道的流速、流量通常按下式计算: 式中:V为流速(m/s);n为管壁粗糙系数;R为水力半径(m);I为水力坡降;Q为流量(m 3 /s);A为水流有效断面面积(m 2 )。    管壁粗糙系数n与管道的水力条件及管子表面的光滑程度及管接头的间隙、数量等诸多因素有关。美国在实验室试验和实际应用中发现PVC-U管的n值为0.007~0.011,Uni-Bell PVC管协会推荐采用0.009,日本下水道协会标准则采用0.01。天津市政工程研究院用DN200mm双壁波纹管在底坡1~6‰,流速0.5~1.5m/s清水条件下试验的n值为0.00789~0.00891,考虑污水环境恶劣及管接头影响留有余地正在编制的规程中拟采用0.01。PVC-U排水管的最低流速不宜低于0.6m/s。
