土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 埋地硬聚氯乙烯排水管道设计施工中的若干问题
发布于:2006-04-10 20:15:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本文介绍了埋地硬聚氯乙烯排水管道设计施工中涉及的主要问题,并提出了具体意见,供设计施工参考。 关键词: 硬聚氯乙烯 排水管道 概述   硬聚氯乙烯(PVC-U)管具有重量轻、强度高、耐腐蚀、管壁光滑水力阻力系数小、施工安装方便及水密性能好等特点。用于埋地排水管道不仅施工速度快、周期短,还能更好地适应管道的不均匀沉降,使用寿命可达50年以上。国外在排水管道中早已广泛使用。我国由于适合埋地排水管道特点的,以承受外压荷载为主的PVC-U管材开发较晚,因此其在排水工程中的应用滞后于建筑排水和城镇给水工程中的应用。90年代初期,国内相继生产出PVC-U双壁波纹管、加筋管和肋式卷绕管等特殊型式的异形管材,管材价格较普通直壁管大幅下降,使PVC-U管在排水工程中的推广应用成为可能。基于上述情况,天津市政工程研究院、上海市政工程研究院,自1992年起先后对PVC-U管用于埋地排水管道工程涉及的应用技术进行了系统地试验研究。对各种管材的性能,埋地工作的特性,管道的设计施工和工程实验进行了系统的研究探索,为PVC-U管在排水工程中的应用提供了科学的依据,并编制了相应的地方标准供遵循和参照。近几年PVC-U管已在天津、上海、江苏、浙江和西北地区的多项排水工程中应用,取得了良好效果。本文仅就PVC-U管用于排水管道时设计、施工中的主要问题,结合近些年的试验研究,工作实践和“硬聚氯乙烯排水管道设计施工及验收规程”的编制情况做一概述,供参考讨论。 一、管材   城镇埋地排水管道多为重力流,主要是承受外压荷载。国内目前可用于排水管道的PVC-U管有4种可供选择(图1):    1.双壁波纹管:管壁截面为双层结构,内壁的表面光滑、外壁为等距排列的空芯封闭环肋结构。由于管壁截面中间是空芯的,在相同的承载能力下可以比普通的直壁管节省50%以上的材料,因之价格较低。管材的公称直径以管材外径表示,国内产品最大直径DN500mm,环刚度多为8kN/m 2 ,管长6m。承插式接口,橡胶圈密封,国内已有十余家生产厂生产。这种管材的价格低廉,施工安装非常方便。 双壁波纹管 加筋管 肋式卷绕管 直壁管 图1 硬聚氯乙烯管材型式简图   2.加筋管:是一种管壁光滑、外壁带有等距排列的环肋的管材。这种管材既减薄了管壁厚度又增大了管材的刚度,提高了管材承受外荷载的能力,可比普通直壁管节约30%以上的材料。管材的公称直径以管内径表示,产品最大直径DN400mm,管材长度6m,承插式接口,橡胶圈密封,环刚度8kN/m 2 。    3.肋式卷绕管(亦称螺旋管):该产品是新一代塑料管材,制管分2阶段进行。第1阶段先将原材料制成带有等距排列的T型肋的带材,第2阶段再将带材通过螺旋卷管机卷成不同直径的管材。管材的公称直径以管内径表示。这种管材的特点是可以把带材运到管道施工现场。就地卷成所需直径的管材,大大简化了管材的运输、管材长度可以任意调整。带材的规格有4种,适用于不同直径不同要求的管材。管材重量仅为直壁管重量的35~50%,管材接口用特制的管接头粘接。用高密度聚乙烯(HDPE)制成的140GB型带材可用特殊构造的钢带加强,最大管径达DN2400mm,管顶覆土可达10m。这种管材由兰州晟泰塑料制管公司生产,已在西北地区使用。    4.直壁管:管壁截面是实心的,管壁截面相等的管材,公称直径以管外径表示。管材接口有软接接口和橡胶圈接口。橡胶圈接口的严密性较好。这种管材承受内压外压的性能都很好,多用于建筑给排水和城镇给水管道,用于排水管道与异形管相比价格相对较高。    由上述可见,在排水管道工程中选用的管材,以异形管较为经济,具体选型尚应根据具体的条件综合比较确定。 二、管道设计   1.水力计算    PVC-U排水管道的流速、流量通常按下式计算: 式中:V为流速(m/s);n为管壁粗糙系数;R为水力半径(m);I为水力坡降;Q为流量(m 3 /s);A为水流有效断面面积(m 2 )。    管壁粗糙系数n与管道的水力条件及管子表面的光滑程度及管接头的间隙、数量等诸多因素有关。美国在实验室试验和实际应用中发现PVC-U管的n值为0.007~0.011,Uni-Bell PVC管协会推荐采用0.009,日本下水道协会标准则采用0.01。天津市政工程研究院用DN200mm双壁波纹管在底坡1~6‰,流速0.5~1.5m/s清水条件下试验的n值为0.00789~0.00891,考虑污水环境恶劣及管接头影响留有余地正在编制的规程中拟采用0.01。PVC-U排水管的最低流速不宜低于0.6m/s。
全部回复(9 )
  • 429843378lj
    429843378lj 沙发
    不错
    非常感谢
    又学习到新知识了
    2008-09-24 12:15:24
  • dabaicai822
    dabaicai822 板凳
    不错
    非常感谢
    又学习到新知识了:victory:
    2008-09-19 17:32:19
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
管道穿越基础的做法,急用!
管道穿越基础的做法
