土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 潜污泵的停泵水位与开泵水位怎么确定?
潜污泵的停泵水位与开泵水位怎么确定?
发布于:2006-04-10 19:07:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
潜污泵的停泵水位与开泵水位怎么确定?
01S305国标图籍为了尽量减少污水池(集水坑)的占地面积,最大限度地增加污水池(集水坑)的有效水深,将停泵水位定在略高于水泵叶轮中心线20~50 mm的位置,并在总说明中强调指出这个水位是按照潜污泵间歇运行考虑的,如潜污泵为连续运行,则应保证电动机被水淹没1/2高度。
停泵水位定在略高于水泵叶轮中心线20~50 mm的位置,请问各位,一般水泵叶轮中心线距集水池底部多高呢?
全部回复(15 )
  • xhb1127
    xhb1127 沙发
    一般潜水排污泵有一个吸水口,在下部,吸水口一般是直接放在集水坑底,所以,叶轮中心线距集水坑底部的距离就是吸水口到叶轮中心线的距离,大约为30~20cm.
    2006-04-10 21:24:10
    赞同1
  • beyond
    beyond 板凳
    谢谢,学习中:hug: :hug:
    2009-04-06 20:47:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
排水用UPVC内螺旋管的应用问题
GB50015-2003第4.6.2条2款关于10层及以上高层建筑生活污水立管宜设专用通气立管。而全国民用建筑工程设计技术措施中第4.12.1条中内螺旋管可以适用于10层及以上高层建筑。本人在一个16层的项目中采用了内螺旋管,单立管升顶通气。但总工审图时说我违反了GB50015-2003第4.6.2条2款。后来又咨询了我们省院和市院的同行,都持否定态度,建议我用普通管,专用伸顶通气。搞得我很郁闷,改图量好大。但GB50015-2003确实没有关于内螺旋管的应用的条文,而内螺旋管的技术规程又不是强规。说我违反规范也是说的通的。各位同行的意见呢?
