土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求室内喷林给水系统的水力的简化计算
求室内喷林给水系统的水力的简化计算
发布于:2006-04-10 17:52:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位大哥好!室内喷林给水系统的水力计算如安正常算,实在太复杂,有没有简化的计算啊?
我说的是水头损失的计算,主要是为了选消防泵。谢谢各位大哥!
全部回复(4 )
  • banshanxue
    banshanxue 沙发
    那楼上大哥按正常喷淋应怎么算?我总觉得我算得太复杂,我刚开始做设计,谢谢楼上大哥!
    2006-04-12 12:16:12
  • 飞鱼
    飞鱼 板凳
    啊呀,这个嘛,我喷淋泵都是正常计算得扬程的,不知有什么简便估计方法……关注下
    2006-04-11 18:25:11
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水池的容积的疑问?
8.3.4条一款,消防水池的容积应满足火灾延续时间内室内外消防用水量。那一个工业园车间室内消防用水量10L/S,室外消防用水量30L/S办公楼室内消防用水量15L/S,室外消防用水量20L/S那么室内外消防用水量应该是10+30=40还是15+30=45
