土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 避雷器空载运行的危害
避雷器空载运行的危害
发布于:2006-04-10 17:25:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
北京某10kV工程中使用的避雷器HY5WZ-12/32.4,在运行中爆炸了,生产厂家提出该产品正常运行时没有问题,空载时有损害,我不明白什么原因,想请教各位专家,有没有这方面的理论依据。
全部回复(5 )
  • dljeth
    dljeth 沙发
    空载的时候,有可能有暂态过电压,避雷器额定电压过低,就要在暂态过电压下释放电流,但是暂态过电压的能量不是避雷器能释放的掉的,所以就爆炸了。
    2009-01-19 10:10:19
  • ar1118du
    ar1118du 板凳
    1.38Um=1.38*12Kv=16.56KV查规范
    2009-01-17 20:21:17
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
一个和建筑吵红了眼的问题
有个四层厂房耐火等级为一级的丙类厂房,162mX72m,每层建筑面积约11600平米,共4.6万平米,建筑认为按GBJ-67第3.2.1条,超过了6000平米要求做喷淋,我认为在每层的中间加道防火墙将每层分为不超过6000平米的两个防火分区即可满足规范的要求。建筑否定了我的说法,认为P125“表中最大允许占地面积是指每层允许最大建筑面积”。也就是一层无论做不做防火分区,按一层总面积都不能超过6000平米,我的理解P125所说的是指每个防火分区最大允许面积而非一层的建筑面积,早上争论了半天,发来,给大家讨论讨论。
