土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调控制问题
空调控制问题
发布于:2011-03-25 08:39:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
小弟是电气专业的,最近在按照老师的要求做变频空调的控制器及压缩机驱动器,
老师给的一张资料里面有张图 如下:
这张图我有些不明白:
比如程序实现这个功能的时候:初始阶段是按温度上升还是下降判断了?
多长时间采集一次温差比较合适?采得太快,温差始终都很难有变化,采得太慢
会不会影响响应速度呢?
谢谢
全部回复(5 )
  • johnwu
    johnwu 沙发
    1。关于是上升还是下降的问题
    E(n)=Tr(n)-Ts(n)
    Delta E(n)=E(n)-E(n-1)
    Tr: 房间温度
    Ts:设定温度
    如果Delta E(n)>0,就是上升
    Delta E(n)<0,就是下降
    不过只根据上升还是下降来控制压缩机输出是考虑不周的,还要考虑到E(n)的状况
    2。温度采集频率一般1分钟一次够了,当然这由控制策略决定
    3。温度采集的频率与压缩机输出变化的频率可以是独立的。如温度1分钟采一次,但压缩机20秒变一次。每次变多少,取决于压缩机输出变化的频率。总得来说,要使用户在10分钟左右的时间内,达到设定温度。当然10分钟,也是因人而异。
    2011-03-26 00:08:26
  • qq253239047
    qq253239047 板凳
    一般是压缩机运转时开始计时,采集T1温度,3min后在采集下一温度,就能看出是上升还是下降了。一般变频压缩机刚开始运行都是要跑平台的,不受这个温差限制。平台跑完了后在根据目标值运行。T1-Ts代表环境温度与设定温度温差,比如制冷工况,刚开始T1很高,一般都是刚开始的时候压缩机频率按最大频率运行,随着T1降低,当然运行频率就跟着降低了。就是你说的那个频率下降过程。反之,当T1升高,温差变大,频率也升高了,就是图中的上升过程。采集时间2min或者3min都行。大概过程就是这样的,具体还包括升频速率,降频速率,平台维持时间,这个你根据功能书就能写程序了。初来乍到,请前辈们多多指教哈。
    2011-03-25 22:03:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求教膨胀阀改毛细管
求教膨胀阀改毛细管怎么改?现在有蒸发器20KW的制冷量以前是膨胀阀现在想改用毛细管用,高温库温度控制在10到20度。请问谁改过?用多大管径长度的毛细管。谢谢!
