土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求教膨胀阀改毛细管
求教膨胀阀改毛细管怎么改?现在有蒸发器20KW的制冷量以前是膨胀阀现在想改用毛细管用,高温库温度控制在10到20度。请问谁改过?用多大管径长度的毛细管。谢谢!
全部回答(3 )
  • szz987
    改为毛细管后,非常麻烦(根据制冷量,库容)需要不断改动毛细管长度,一般用5毫米铜管盘6厘米左右直径圆,5-6圈,根据结霜情况来确定长度,改毛细管后,节流是固定的不可调节,温度基本不可调,如果你是恒温库可以试一下,温度变化大不建议采用!
    2011-03-28 16:30:28 来自 PC 评论 举报
  • zhanghuihanxue
    不要把膨胀阀改成毛细管,原因如下:膨胀阀可以随工况变化做动态调整,而毛细管基本上是不行。你的要求是10度到20度变化。改了会有很多麻烦。如压缩机有问题,制冷量不足等。要是原有膨胀阀不能使用,建议你更换同型号的新膨胀阀。
    2011-03-28 13:45:28 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
