土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 励磁变结线方式的问题
励磁变结线方式的问题
发布于:2006-04-10 13:53:10 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
某厂励磁系统自行期改造,#1、2机的励磁变厂家采用的是D/Δ-11,我们认为应该采用Y/D-11比较合适,厂家将#3、4机励磁变改为Y/D-11(额定容量还是一样),我们要求#1、2机也改过来,厂家说没有必要,没有太大的问题(目前两种不同接线的励磁变运行了四个多月)。真如厂家所说的“没有太大的问题”吗?各位高手帮忙在理论上分析一下,究竟要采用哪一种,有什么优缺点。先谢了!
全部回复(3 )
  • gongwanni
    gongwanni 沙发
    Y/Y和Y/D两种都行,变压器的设计不同,励磁主回路也可能不一样。
    Y/Y可用于半波整流电路而Y/D不能;
    Y/D用于全波整流负载能力强一些。
    2006-11-21 22:05:21
  • sfmyxcpy
    sfmyxcpy 板凳
    D/Y-11接线的励磁变,高压侧的每一相承受线电压,对励磁变高压线圈绝缘寿命应该会缩短,我认为厂家不会为你单独做一个励磁变,材料应该是通用的,D/Y-11接线比Y/D-11的励磁变容量要小一些,因理论知识有限,不能确认自已的这些说法是否正确.希望有高手给答案.
    2006-11-18 22:34:18
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
关于发电机PT中性点是否引出的问题,请教
我单位的3台发电机的PT柜中性点没有引出来,B相接地,但是引出来的在后台指示的三相电压不平衡,是否因为没有把中性点引入,请大家赐教
