土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 介绍一个 简单实用功能强大 的边坡稳定分析软件
发布于:2006-04-10 13:42:10 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
本计算岩质/土质的边坡稳定软件满足您如下使用要求:
1. 对同一工程,通过一次计算断面和参数的输入,您就可以利用程序默认的设置,选择目前国内外普遍使用的十多种极限平衡方法,进行计算结果对比分析,并得到计算书;
2. 您可以计算任意多土层或岩层或者混合的边坡稳定分析;
3. 您可以计算圆弧或者折线或者圆弧和折线组合的二维稳定分析,还可以进行球形对称情况下的三维稳定分析;
4. 程序有效的优化搜索输入方式,方便您直观的任意设置优化搜索的范围。对于涉及到随施工进展、边坡或土石坝逐渐形成的工程,您可以方便的计算任意施工过程的稳定性;
5. 您可以施加任意方向、位置外荷载;
6. 您可以按照拟静力法考虑地震影响;
7. 您可以考虑地下水的影响,可根据实际工程水文条件,设定上层滞水、地下潜水,也可以设定孔隙压力比;
8. 您可以为存在稳定问题的边坡,设置抗滑桩、挡土墙、土钉、锚杆、或增加抗滑体等加固措施,得到它们的影响分析,为您分析出更加安全、经济的加固方式;
9. 您还可以根据工程精度要求,设置滑移体的条分块数、数值计算的计算精度;
10. 对最后的计算结果,是经过合理性检查的,确保计算结果对应的条块间内力是合理的;
11. 其它一些还请Email联系zhu.lj@tsinghua.org.cn。
附件上传不了,点击下面这个链接下载吧
http://co.163.com/neteaseivp/resource/software/detail.jsp?pk=127755&way=8
全部回复(27 )
  • tumuhsm
    tumuhsm 沙发
    哪有这个软件下载啊,现在在做一个基坑,急着要用呢
    2009-09-17 15:05:17
  • pigeo66
    pigeo66 板凳
    谢谢楼主的分享,真的太感谢了。
    2008-12-09 00:47:09
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
请教一个闸孔布置的问题
经计算所得闸孔总净宽30m,闸孔设为5孔6m还是3孔10m呢?该闸为开敞式无胸墙,挡水水位2.7m。不知布置为3孔和5孔对造价影响有多大差别,是否还有其它什么影响?请指教为感!!!!
