土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教一个闸孔布置的问题
请教一个闸孔布置的问题
发布于:2006-04-10 10:32:10 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
经计算所得闸孔总净宽30m,闸孔设为5孔6m还是3孔10m呢?
该闸为开敞式无胸墙,挡水水位2.7m。
不知布置为3孔和5孔对造价影响有多大差别,是否还有其它什么影响?
请指教为感!!!!
全部回复(4 )
  • 小少爷
    小少爷 沙发
    如果是新建,建议缩短宽度加大高度.
    2006-04-13 23:00:13
  • hawkjune
    hawkjune 板凳
    要综合起来看,比如金属结构的要求,如果10m宽是否闸门太扁平?比如运行的考虑,比如当地的管理者的习惯和素质等等。造价也是要考虑的,但不能作为决定的因素,考虑造价也是要土建和金属结构一起考虑的。妥否,请大家补充!
    2006-04-13 20:52:13
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
急向高手请教有关渗流长度的计算
我最近被难在渗流长度的确定上了,特向高手请教,希望大家给予帮助,在此谢过先了.是这样的:设计的是碾压式均质坝,下游设棱体排水.单宽渗流量按不透水地基棱体排水公式,渗流长度L’不知道怎么确定,也找不到相关公式,望好心人能帮一下我.
