土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于接地的问题
关于接地的问题
发布于:2006-04-10 12:21:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前期在现场工程中出现装置接地告警,检查是B相角度为297度,C相角度为97度.(角度都是参照A相).二次电压为A相102V,B相97V,C相7V,线电压都是102V,为什么C相接地的时候角度为97?是不是当电压很低的时候就不能参照角度进行分析了?请各位高手指点.谢.
  • finaday
    finaday 沙发
    多谢,哈哈
    2006-04-13 10:32:13
  • yingjun-zhou
    yingjun-zhou 板凳
    大概是施工中埋地敷设的电缆出了问题,C相通过其他非强电介质(如水之类)与PE线短路了(这时电流不大,开关是不会跳闸的),B相也有这个问题,只是没有C相严重罢了,由于以上问题故障,各相电压严重失常,相角也会失常,接地装置当然就报警了。
    个人观点,仅供参考。有何问题可以发邮件yingjun-zhou@163.com
    2006-04-11 14:00:11
97.92 万条内容 · 2215 人订阅
家用N线问题
自己造的房子一般都没有专门的PE线的,请问能不能N线当PE用,直接接到插座的上孔?如果不行,那是不是拉一根接地线到插座的上孔?
