土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家用N线问题
家用N线问题
发布于:2006-04-10 12:12:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
自己造的房子一般都没有专门的PE线的,请问能不能N线当PE用,直接接到插座的上孔?
如果不行,那是不是拉一根接地线到插座的上孔?
全部回复(15 )
  • twtyyyp
    twtyyyp 沙发
    各位都谢谢了。
    2006-04-11 12:35:11
  • twtyyyp
    twtyyyp 板凳
    这是个好办法,这样就可以使电器不会因为漏电而带电了,是吧?
    谢谢。
    2006-04-11 12:35:11
97.92 万条内容 · 2215 人订阅
做箱变还是变配电室好?
一个将近50W平米的小区,大部分是高层(18层以上的)做箱变还是变配电室好? 哪个更合理 更便宜点??开始我考虑的整个小区做5个变配电室但甲方希望做箱变(他说省钱点),我算了一下要20个箱变,大部分都是1000KVA的还有?现在的箱变允许容量超过1000KVA的不?最大可以做多大啊 !?
