土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 公共浴室采用什么系统较好?
公共浴室采用什么系统较好?
发布于:2006-04-10 10:27:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
先有120个淋浴喷头的公共浴室,采用什么系统较好?开式还是闭式,单管还是双管?(蒸汽换热)
有哪位水友做过,请介绍介绍。各有什么优缺点,应注意些什么?
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
热水系统中热媒压力的控制要求
在新的国家给排水标准图集-换热器分册中关于R0-3,R0-4型换热器热媒中有如下描述,热媒为蒸汽时,蒸汽压力不大于0。40MPa,,热媒为热水时,热水压力最高可达:1.60MPa.我想问一下,这规定是否正确(因为我做过的2个项目热水系统均为热媒为蒸汽,蒸汽压力为0.8MPa,施工调试时却发现蒸汽压为0.70MPa时换热器的换热效果却意外的比蒸汽压力减压到0.40MPa时的效果好,主要是换热速度快)。
