土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 《中国强化地板成本白皮书》
《中国强化地板成本白皮书》
发布于:2006-04-10 10:04:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  3月15日,中华全国工商业联合会家具装饰业商会在人民大会堂举行了《中国强化地板成本白皮书》新闻发布会。全国工商联直属会员商会会长瞿怀明,会员部副部长马君,中国消费者协会信息部主任韩华胜,中国木材流通协会地板委员会常务副主任杨美鑫等领导和专家应邀出席,出席发布会的嘉宾还有大型地板生产与流通企业代表上百位,以及来自全国各地50多家新闻媒体的代表参会。
  近年来,中国的强化木地板业发展迅猛,年产值上百亿,而且一直保持每年30%左右的旺盛增长势头。然而,市场中不合格的伪劣产品却占据了不少份额,行业内鱼龙混杂、良莠不齐,极大地危害了消费者的利益和健康,同时也损害了行业注重品牌建设与产品质量的正规厂商的合法权益。
  在这样的背景下,为加强强化木地板行业自律、抵制不正当竞争,提升行业强化木地板企业整体实力,更为重要的是,为了更有力打击假冒伪劣产品,让消费者了解优质合格的强化木地板的成本及参考售价区间,引导消费者理性消费,全国工商联家具装饰业商会充分发挥了商会作为行业信息中心的作用,通过对强化木地板原材料供应、生产、市场流通各环节的深入调研和科学分析,制定出《中国强化地板成本白皮书》。
该白皮书共分六部份,分别为:强化木地板市场概况、产品概要、生产技术、成本分析、消费指南和诚信回归。其中,“强化木地板的成本分析”部分以市场上盛行的8mmE0级强化木地板为样本首次进行了科学的成本分析,并提出其零售价格参考区间。书中还披露了强化木地板市场上的种种不规范现象和常见的消费者误区:
六大不规范现象
  一、夸大其词,冒充环保
  有些商家在基材板中加入绿色颜料,把基材染成绿色,即对外宣传是绿色环保产品。
  第二、质量低劣,不合要求
  部分厂商为了达到降低生产成本的目的,采用降低质量的手段,品质得不到保证。
  第三、假冒伪劣,弄虚作假
  目前国内存在不规范的认评比现象,市场上有些劣质强化木地板都披上了“合格”、“推荐”等外衣,甚至是使用一些假证书。
  第四、偷梁换柱,以次充好
  部分商家见利忘义,在地板样品展示时都与合格产品保持一致,而实际销售时却偷换地板,以劣充好。
  第五、不重安装,毫无规范
  消费者购买强化木地板,最终享受的是包括产品、辅料配料和安装、售后等多项服务。有些厂商使用劣质辅料,不注重安装服务或进行黑工安装,毫无规范可言。
  第六、狡兔三窟,服务打折
  一些不负责任的厂商随意承诺,但其质量难以保障。他们为了逃避责任,经常更换经营地点,售后服务难以确保。
新老“五劣板”
  “五劣板”是强化木地板业内对市场上五种最主要不合格产品的统称,即:
  甲醛超标的怪味板,短时间失去装饰效果的短命板,基材不合格的酥芯板,冒名、仿制名牌产品的李鬼板,和小工厂所生产不达标的作坊板。
  2003年这些产品就已是人人喊打,但是不法厂商不肯罢休,又搞出了改头换面、危害更甚的“新五劣板”,其组成如下:
  “留洋板”:花钱办一个进口证明,宣称是进口地板,而实际上还是“五劣板”;
  “搭车板”:利用不规范的评比,把自己的名字跟在名牌后面;
  “回扣板”:采用送回扣等手段,进入在建的精装修楼盘;
  “隐身板”:商家和一些不规范装修公司联合,成为装修公司推荐的地板;
  “游击板”:利用中小城市的消费者对“五劣板”认识的相对不足,进军二、三级市场。
让不法厂商有机可乘的一个客观原因是由于强化木地板由于在我国出现时间较晚,消费者对其认知还不够深入。
  常见的消费者购买误区:
  不了解合理价格区间,盲目选择,重价格、轻服务;不在规范场所购买;误把“绿芯”当作“环保”产品;被涂改、伪造、虚假的证明所误导;购买地板不留存有效票据,地板铺装完没有保修单;没有重视地板的综合指标,而一味追求个别指标;
  那么究竟消费者用多少钱能买到合格的强化木地板呢?
  8mmE0级合格强化木地板零售价格参考区间
  渠道模式是强化木地板的主要流通方式,组成部分包括制造商、经销商和零售商。强化木地板出厂价格一般为41-45元,经销商计提其各种费用及利润后通常以6元/平米左右的价格差放货给零售商,即零售商的进货价一般在47-51元之间。零售商直接面对客户,负责安装、配备辅料等服务。零售商为消费者提供满意的安装服务(含辅料),费用约在8.5元/平米左右,零售商需要支付各种终端费用,一般每平米加价9.5元左右进入终端市场。
通过上述成本及费用的分配,一般而言普通8mmE0级合格强化木地板的参考零售价格区间应该在:65元-69元之间,商家促销情况,及一些具备特殊卖点、品牌附加值高的同规格地板除外。
书中还附有近年来获得国家免检产品称号的企业和品牌,消费者在了解了强化木地板的成本及零售价格参考区间,和市场上种种不规范现象及购买时应避免的误区之后,还有了现成的优质产品索引。《中国强化地板成本白皮书》值此消费者权益保障日之际正式发布,消费者今后购买强化木地板真正实现了有章可循,按图索骥,放心购买,明白消费。
  成本白皮书的组织制定者全国工商联家具装饰业商会作为中国唯一概函家具、建材、装饰装修三大领域的行业组织,以加强行业自律,做好政府的助手,为行业商会之己任,在此书的制定编写上花费大量精力。该商会秘书长张传喜表示,今后还将组织更多有关家居领域行业调查和研究,尤其是对切身关系百姓身体健康的儿童家具、卧室家具、室内装修等领域进行调研,为企业发展指明方向,为消费者营造放心消费的市场环境。
  本次白皮书的发布,将使消费者增长对强化木地板的价格与质量的判断能力,使伪劣产品和企业退出一大部分市场,也必将促进我国强化地板产业步入健康、持续、稳步发展阶段。
  • synge3310
    synge3310 沙发
    什么是强化地板?
      强化地板俗称“金刚板”,标准名称为”浸渍纸层压木质地板”。
      强化地板一般是由四层材料复合组成,即耐磨层、装饰层、高密度基材层、平衡(防潮)层。
      合格的强化地板是以一层或多层专用浸渍热固氨基树脂。覆盖在高密度板等基材表面,背面加平衡防潮层、正面加装饰 层和耐磨层经热压而成。
      目前市场上强化地板主要分为以下几个类别及它们的特点
      一、从厚度上分有薄的和厚的(8毫米多的和12毫米左右的)。从环保性上来看,薄的比厚的好。因为薄的,单位面积用的胶比较少。厚的,密度不如薄的高,抗冲击能力差点,但脚感稍好点。实际上,差别都不大。
      二、从规格上分有标准的、宽板的和窄板的:标准的,宽度一般为191-195毫米。长度1200左右和1300左右。宽板的,长度多为1200多毫米,宽度为295毫米左右。窄板的,长度在900-1000毫米,宽度基本上在100毫米左右。近似实木地板的规格,多数叫仿实木地板。
    标准的规格是欧洲地板生产者协会多数成员采用的。现在仍然是这样。我国进口世界上最先进的,强化地板加工流水线,也是采用标准规格。也就是说,采用进口流水线加工的,大型的强化地板生产企业的产品,绝大多数仍是标准规格。市场上有许多经销商,标榜自己的产品是进口的,常说的一句话:“进口的没有宽板规格和厚度12毫米左右的尺寸”。应该是绝大多数进口的地板,没有宽板规格和加厚的尺寸。
    宽板规格是我国的强化地板加工企业为了满足消费需求,自己发明的。它的优点看着大方,地板的缝隙相对少。多数为加厚的,即12毫米左右。一般表面的装饰纸都是国产的,花色变化多,比较灵活。缺点是色差相对大点,装饰纸的抗紫外线能力差点。
    窄板规格也是我国的特点。实木地板看着大方,太贵,稳定性不好;我国的地板厂商造出仿实木地板,看着其规格与实木地板一样,价格便宜,稳定性又好,四边做成V型槽的,真能以假乱真,厚度基本上在12毫米左右。在市场推行不到一年时间,很受欢迎。
      三、从表面涂层的分有三氧化二铝的,三聚氰胺的,钢琴漆面的。
    标准的强化地板表面,应该都是含有三氧化二铝耐磨纸的。它有46克、38克、33克,还有更低的,直接在装饰纸上喷涂三氧化二铝的。国家规定,室内用的强化地板的表面耐磨转数应该在6000转以上,只要用46克耐磨纸的地板,才能保证达到要求。38克耐磨纸的耐磨转数可以达到4000-5000转;33克更低;直接喷涂三氧化二铝的,能达到2000-3000转就很好了。耐磨转数低的,材料成本比较低;由于它耐磨程度低,加工时的刀具成本也低。相反,耐磨转数高,本身的成本就高出不少。
      三聚氰胺表面涂层的,一般用于墙板,桌面板等,用在耐磨程度要求不高的地方。在地板行业内将这类表面涂层的地板称为“假地板”。它的耐磨转数只有300-500转。使用强度大的话,两三个月,表面的装饰纸,就会磨损。标准的强化地板正常使用10年都不会出现这样的问题。这类地板装饰纸上面没有耐磨层,看起来,花纹好看,清楚。用手摸着也比较光滑。这正是外行容易上当的地方。
      钢琴漆表面涂层的,实际上是将用于实木地板表面的油漆,用于强化地板。采用的是比较亮的油漆而已。这种涂层的耐磨程度远不能与三氧化二铝表面相比。它的耐磨程度低,目前实木地板都在向具有高耐磨程度的方面发展。除非你特喜欢这种表面的涂层。
      四、从地板的特性上来分有水晶面的、浮雕面的、锁扣的、静音的、防水的等等。
      水晶面的基本上就是平面的。好打理,好收拾。
      浮雕面的从正面看,与水晶面没有区别,侧面看,用手摸,表面有木纹状的花纹。
      锁扣的,地板的接缝处,采用锁扣形式,即控制地板的垂直位移,又控制地板的水平位移;原来的榫槽式,即常说的企口地板,只能控制地板的垂直位移。再早的木地板块,接缝处没有榫槽,哪方面的位移都控制不了,所以地板块经常翘起,走路绊脚,多有不便。
      静音的,即在地板的背面加软木垫或其他类似软木作用的垫子。用软木地垫后,踩踏地板的噪音可降20分贝以上(引自软木地垫工厂的资料),起到增加脚感、吸音、隔声的效果。这对提高强化地板舒适性,起到积极的作用。也是强化地板今后发展的一个方向。
      防水的,在强化地板的企口处,涂上防水的树脂或其他防水材料,这样地板外部的水分潮气不容易侵入,内部的甲醛不容易释出,使得地板的环保性、使用寿命都得到明显提高;尤其是在大面积铺设,不便留伸缩缝,加压条的条件下,可以防止地板起拱,减少地板缩缝。
      综上所述,浮雕的,确实好看;如果用相同克数的耐磨纸,水晶的比浮雕的耐磨程度相对高点;静音的脚感确实好,就是贵点;防水的,性价比很好,认识它的作用的人,目前还不是很多。
    2006-04-10 10:08:10
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
实木地板uv漆和水性地板漆
  地板手刷漆目前有两大类:溶剂型漆和水性漆。  溶剂型漆多以二甲苯为溶剂,当二甲苯挥发后,地板漆即形成。这种漆含有二甲苯及甲醛。刷过漆的地板需较长时间通风才可把残余二甲苯挥发完,对人体非常有害。  另一种为水性漆,水性漆是用水作溶剂,水挥发后,漆膜形成,无二甲苯、甲醛等物 质,是非常环保的地板漆,刷完漆后第二天即可入住。让我们具体看看溶剂型漆和水性漆的比较。  溶剂型聚酯漆与水性地板漆的比较:
