土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 实木地板uv漆和水性地板漆
实木地板uv漆和水性地板漆
发布于:2006-04-10 09:56:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  地板手刷漆目前有两大类:溶剂型漆和水性漆。
  溶剂型漆多以二甲苯为溶剂,当二甲苯挥发后,地板漆即形成。这种漆含有二甲苯及甲醛。刷过漆的地板需较长时间通风才可把残余二甲苯挥发完,对人体非常有害。
  另一种为水性漆,水性漆是用水作溶剂,水挥发后,漆膜形成,无二甲苯、甲醛等物
质,是非常环保的地板漆,刷完漆后第二天即可入住。让我们具体看看溶剂型漆和水性漆的比较。
  溶剂型聚酯漆与水性地板漆的比较:
  溶剂型聚酯漆的缺点是含有游离有机异氰酸酯,可导致哮喘病,有害健康;不耐划伤、不能用于软木地板,很难在原有的漆面上再刷漆;多数情况下一天只能刷一遍漆;用溶剂来清理刷漆工具,漆面容易变黄。
  水性地板漆的优点是无毒、无溶剂的气味;容易在原漆面上再刷漆,不变黄;一天可以刷3遍漆,快干;比溶剂型更耐磨,更环保;最大地保持木地板的本色与质感;施工方便,不必搬家施工;刷漆工具可以水洗;产品分亮光、亚光和半亚光,可供多种选择。
  实木地板的使用基本上分两种:漆板和素板两种。
  漆板是在工厂中做好漆的地板,通常是UV漆,然后再安装。UV漆地板安装容易,安装工具简单。但是由于是漆板,地面上则会不可避免的有很多地板缝,而这些地板缝往往是藏污纳垢的清理死角。UV漆使地板块像覆盖了一层塑料膜,很光滑、很亮,但它失去了木质的本来感觉,而木质感正是人们使用实木地板的本来追求。对实木地板的使用者来讲,除了木种外,地板漆是木地板很重要的一个方面,因为正是地板漆保护地板。如果您只重视木种,没有一个很好的地板漆来保护您的地板,再好的木头也没有用。
  素板是未刷漆的地板,开好槽和隼,在安装完后再刷漆。其基本步骤是先安装素板,打磨地板,刮腻子,刷底漆、面漆。用打磨地板的木屑与腻子混合,可以使地板缝与地板的颜色一致。抛光则会除去地板上多余的腻子,并使地板进一步光滑细腻,然后开始刷底漆和面漆。地板漆有亮光、半亚、亚光之分。
  由于各方面的原因,北京的实木地板市场一直很单一,基本以UV漆地板为主,素板刷漆的实木地板使用方式未能推广。现在瑞典博纳公司带来先进的地板漆及地板打磨机器,使实木地板的使用更合理,地板更漂亮、环保。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
瓷砖的定义、分类及特性
 瓷砖的定义:所谓瓷砖,是以耐火的金属氧化物及半金属氧化物,经由研磨、混合、压制、施釉、烧结之过程,而形成之一种耐酸硷的瓷质或石质等之建筑或装饰之材料,总称之为磁砖。其原材料多由粘土、石英沙等等混合而成。   制作过程为:经过球磨机研磨成粉末再经千吨级压机压制成型,输送到施釉线上施釉,多是喷釉,再输送到滚道窑烧结,炉火温度的高低及稳定性决定了瓷砖的内在品质及尺寸平整性。如为抛光砖还须经由抛光生产线抛光处理,磨边倒角。
